Georg_Ohm 4 651 Postad 9 Juli , 2021 48 minuter sedan skrev IngemarE: Nej, men man kan tappa dem. Även om de är upplagda på däck, i synnerhet när man är "lat" som jag och använder de där praktiska lätt justerbara snabbklämmorna i plast kring pulpit istället för att knyta fast dem. Fråga mina (nu vuxna) barn hur många fendrar pappa tappat (bort).... Brist på stuvutrymme i förskeppet ("ankarboxen" i fören är för liten) gör att det sitter 2+2 fenderhållare på min förpulpit även på nya båten. Jag använder också snabbklämmorna, men lägger ett dubbelt halvslag på tampen efter klämman, jag har visserligen tappat fendrar i sjön men aldrig tappat bort några. Däremot har jag tagit tillvara en och annan borttappad fender återfås mot beskrivning, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 9 Juli , 2021 19 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Jag använder också snabbklämmorna, men lägger ett dubbelt halvslag på tampen efter klämman Utsäkta en korkad fråga… om du ändå gör ett dubbelt halvslag på linan, varför skall man då ha snabbklämmor..? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Torsten- 12 Postad 9 Juli , 2021 På segelbåtar med maststege och vindroder tycker jag det är OK med fendrar/fenderhållare på pushpit. Annars är det ju ett stort NEJ med synliga fendrar under färd. Kalla det snobberi men Satan bor i detaljerna.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 177 Postad 9 Juli , 2021 3 timmar sedan skrev sajjen: Det finns en risk att genuaskotet skulle trassla in sig i fendern eller linan. Om de ligger på däck så är de i vägen om en snubbelfara. Varför tar du upp fendrarna om det ska luta? Nä, genuaskoten är inte i närheten av fendrarna som jag seglar. Men jag kan förstå att det finns speciella lägen där det skulle kunna hända. Jag tar upp dem om det ska luta eftersom de då släpar i vattnet och riskerar att ramla av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 177 Postad 9 Juli , 2021 3 timmar sedan skrev IngemarE: Nej, men man kan tappa dem. Även om de är upplagda på däck, i synnerhet när man är "lat" som jag och använder de där praktiska lätt justerbara snabbklämmorna i plast kring pulpit istället för att knyta fast dem. Vi har mantågsnät, så där de ligger kan de inte lämna däcket om de är ombordlyfta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kjellgm 1 Postad 10 Juli , 2021 Fendrar tar mycket plats i stuvutrymmena, fenderhållare på akterpulpiten är suveränt; de är snabbt åtkomliga och det är bara att ploppa ner dem efter användning. Jag undersökte marknadens olika modeller och fann att Biltemas är bäst (och billigast), de är lätta att montera, är stadiga och har inga vassa skruvar eller muttrar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
reva 53 Postad 10 Juli , 2021 11 timmar sedan skrev Rascal: Just nu har jag ett överskott på över 10 fendrar som jag hittat och "räddat" ur havet Jag kör man-över-bord-övning med sådana fendrar. Lyckas man inte segla och ta upp den snyggt är det inte hela världen. Lyckas man har man ännu en fender. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 10 Juli , 2021 12 timmar sedan skrev Peter_K: Utsäkta en korkad fråga… om du ändå gör ett dubbelt halvslag på linan, varför skall man då ha snabbklämmor..? Tja... det kan man ju undra. Men det blir lättare och går snabbare att hänga ut den och justera höjden. Ibland behöver det ju gå snabbt precis när man lägger till intill andra båtar. Sedan kommer halvslagen när det lugnat ned sig. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 10 Juli , 2021 Fendrar finns det behov av då båten ligger hemmahamnen och många gånger i både naturhamnar och gästhamnar. Våra fendrar lyfts upp på däck och kläms fast mellan vant och mantågsstöttor eller knyts fast i något lämpligt. när det är dax att lägga till hängs dom bara ut. Att även ha särskilda fenderhållare som när de inte används tar plats ombord ser vi ingen anledning att ha. När det kappseglas så lyxar vi till det genom att lossa och slänga ner fendrarna i något stuvfack eller där de kan få plats. Att segla med fendrar hängandes i vattnet undviker vi gärna då det går lite långsammare samt inte ser så sjömansmässigt ut. Men se till att ni har fendrar och använder dessa för att skydda andra båtar om det blir trångt mellan båtarna då ni lägger till någonstans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 10 Juli , 2021 9 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Tja... det kan man ju undra. Men det blir lättare och går snabbare att hänga ut den och justera höjden. Ibland behöver det ju gå snabbt precis när man lägger till intill andra båtar. Sedan kommer halvslagen när det lugnat ned sig. Jag brukar nöja mig med ett halvslag lagt med ögla så man lätt kan lossa (bara att dra i tampen) för att justera eller ta bort. Snabbklämmorna är skitbra. Jag kör med Biltemas. Det underlättar vid höjdjustering och flytt av fendrar. Vi slussar i Göta älv två gånger per år och då underlättar det mycket med snabbklämmorna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 10 Juli , 2021 3 timmar sedan skrev McLasse: Jag brukar nöja mig med ett halvslag lagt med ögla så man lätt kan lossa (bara att dra i tampen) för att justera eller ta bort. Snabbklämmorna är skitbra. Jag kör med Biltemas. Det underlättar vid höjdjustering och flytt av fendrar. Vi slussar i Göta älv två gånger per år och då underlättar det mycket med snabbklämmorna. Jag har två olika sorters snabbklämmor, kanske olika fabrikat, kanske olika generationer av Biltemas, iallafall går det dåligt om fenderlinorna är för tjocka. Den senaste inköpta klämman har justeringen upptill, medan de andra har den undertill. Den modellen med justeringen upptill (inköpt hos Biltema för två år sedan) är den som är enklast att hantera. Jo har har ju den modellen som skall hängas på pulpitrör, inte den modellen som man hänger på mantågslinan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 573 Postad 10 Juli , 2021 13 timmar sedan skrev raol: Nä, genuaskoten är inte i närheten av fendrarna som jag seglar. Men jag kan förstå att det finns speciella lägen där det skulle kunna hända. Jag tar upp dem om det ska luta eftersom de då släpar i vattnet och riskerar att ramla av. Är det inte alltid risk att börja luta med en segelbåt? Och hur skulle de kunna ramla av, dåliga knutar? Om det försumbara draget i linan skulle få dem att lossna måste risken vara mycket större när de gör det de är avsedda för, att gnidas mot en annan båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 177 Postad 10 Juli , 2021 32 minuter sedan skrev trewq: Är det inte alltid risk att börja luta med en segelbåt? Och hur skulle de kunna ramla av, dåliga knutar? Om det försumbara draget i linan skulle få dem att lossna måste risken vara mycket större när de gör det de är avsedda för, att gnidas mot en annan båt. Nej, i lätt vind lutar inte båten ens för segel, och ibland är segelbåten en motorbåt och lutar inte då heller. Krafterna och kraftriktningarna är totalt annorlunda för en fender som hänger rakt ner och ligger mot en annan båt (eller som i vårt fall, mot Y-bommen) än för en fender som studsar i längsled på vågor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 10 Juli , 2021 Nu vet jag varför man inte bara ska lägga upp fendrarna på däcket, fastnade just med "ringtån" i en fenderlina och bröt troligen tån. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 177 Postad 10 Juli , 2021 Just nu skrev Mackey: Nu vet jag varför man inte bara ska lägga upp fendrarna på däcket, fastnade just med "ringtån" i en fenderlina och bröt troligen tån. Hu! Jag anser då att man bara ska vara barfota i duschen. Skor ser jag som absolut nödvändigt ombord på båt. Kan gå i strumplästen inne i båten möjligen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 10 Juli , 2021 4 timmar sedan skrev raol: Kan gå i strumplästen inne i båten möjligen... Själv går jag i strumplästen både inne i och på däck. När jag slagit i tårna för mycket blir det de perfekta allvärdersskodonen: sandaler. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 10 Juli , 2021 4 timmar sedan skrev Mackey: Nu vet jag varför man inte bara ska lägga upp fendrarna på däcket, fastnade just med "ringtån" i en fenderlina och bröt troligen tån. Hur mår tån nu, är det som du befarade? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 10 Juli , 2021 6 minuter sedan skrev McLasse: Hur mår tån nu, är det som du befarade? Tack för att du frågar. Det är nog "bara" en spricka så det går att leva med även om det gör ont. 10 minuter sedan skrev McLasse: När jag slagit i tårna för mycket blir det de perfekta allvärdersskodonen: sandaler. Sandaler är bra, men de är hemma. 11 minuter sedan skrev McLasse: Själv går jag i strumplästen både inne i och på däck. Strumpor får man inte ha på däck på vår båt pga. halkrisk. 4 timmar sedan skrev raol: Jag anser då att man bara ska vara barfota i duschen. Jag har gått barfota i stort sett överallt så snart vädret tillåter från maj tillseptember i mer än 60 år så det är svårt att ändra sig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 10 Juli , 2021 6 minuter sedan skrev Mackey: Strumpor får man inte ha på däck på vår båt pga. halkrisk. Sockeplast? 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 10 Juli , 2021 17 minuter sedan skrev McLasse: Sockeplast? Här är nivån! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 10 Juli , 2021 54 minuter sedan skrev McLasse: Sockeplast? Sockeplast är okej för mig. Köp latexmjölk och pensla på under strumporna så är strumpor på däck också okej. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 10 Juli , 2021 31 minuter sedan skrev Mackey: Köp latexmjölk och pensla på under strumporna så är strumpor på däck också okej. Det är nästan så att jag måste testa. Latexmjölk, aldrig hört om tidigare och nu har det nämnts i alla fall två gånger, som jag sett, på det här forumet. Var hittar man latexmjölk? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 10 Juli , 2021 (redigerade) Jag har nämnt det två ggr. Första gången för att tipsa om att man kan förbättra halkskyddet på mattor ombord så att de inte glider så lätr och så nu då. Jag hade inte heller gört talas om latexmjölk tidigare utan hittade de när jag ville få vår matta i ruffen att ligga kvar. Minns inte var jag köpte latexen, men googla på ROC + latex så hittar du säkert någon som säljer. Redigerad 10 Juli , 2021 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 11 Juli , 2021 Snabbklämmorna funkar även bra som klädnypor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 189 Postad 11 Juli , 2021 3 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Snabbklämmorna funkar även bra som klädnypor. Jag är osäker på vilken typ av klämma det egentligen är ni menar, kan du skicka en länk till exempelvis Biltema? Söker man på "snabbklämma" där så kommer man bara till slangklämmor, vilket ju är en lite märklig sökträff tycker jag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 177 Postad 11 Juli , 2021 Kanske avses såna här?https://www.biltema.se/bat/fortojning/fendrar/fenderhallare-2000042369 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 11 Juli , 2021 8 minuter sedan skrev DanielMalmgren: Jag är osäker på vilken typ av klämma det egentligen är ni menar, kan du skicka en länk till exempelvis Biltema? Söker man på "snabbklämma" där så kommer man bara till slangklämmor, vilket ju är en lite märklig sökträff tycker jag... https://www.biltema.se/bat/fortojning/fendrar/fenderhallare-2000042369 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 189 Postad 11 Juli , 2021 2 minuter sedan skrev raol: Kanske avses såna här?https://www.biltema.se/bat/fortojning/fendrar/fenderhallare-2000042369 2 minuter sedan skrev pseudonym: https://www.biltema.se/bat/fortojning/fendrar/fenderhallare-2000042369 Ah, så fiffigt! En produkt som jag helt har missat. Men jag förmodar att de inte kostar 75 spänn stycket utan att man får några stycken för det priset? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 177 Postad 11 Juli , 2021 18 minuter sedan skrev DanielMalmgren: Ah, så fiffigt! En produkt som jag helt har missat. Men jag förmodar att de inte kostar 75 spänn stycket utan att man får några stycken för det priset? Bra fråga. 75 spänn för en låter väldigt dyrt, men jag tror faktiskt det är så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 11 Juli , 2021 1 timme sedan skrev DanielMalmgren: Jag är osäker på vilken typ av klämma det egentligen är ni menar, kan du skicka en länk till exempelvis Biltema? Söker man på "snabbklämma" där så kommer man bara till slangklämmor, vilket ju är en lite märklig sökträff tycker jag... Denna modellen, kanske, för rör har jag, men känner inte igen den riktigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
