tisdag 23 april 2024
Hej. Har tidigare gjort ett inlägg om köpråd motorbåt. Nu är det så att jag har tillgång till en båt med defekt motor så jag tänkte kolla med er vad ni tror om att sikta på en 2-taktare med några år på nacken. Har spanat in en Yamaha 40 hk 2 takt från 91. Är det dumt att köpa denna eller kan den gå i några år till utan problem? Känns lite som att köpa grisen i säcken....
Om jag letar 2-taktare, vad tycker ni jag ska leta efter? år 2000 och framåt eller är det viktigare hur motorn är omhändertagen, och hur vet man det?
Många frågor, få svar.
Tack på förhand!
Joel
Tvåtaktare är tämligen enkla men på 30 år kan det hända mycket. Bedöm säljaren lika mycket som motorn. Är huset han bor i välsköt gräsmattan klippt mm. Kan du mycket om motorer så tar du mindre risk än annars men inte lätt att veta hur bra en motor är, kräver erfarenhet.
Kör en 90a Johnsson helt underbar , har en 2005 tohatsu som aldrig var servad och bara körd av en gammgubbe jo tjena en idiot från Stockholm så jag fick lägga sex lax på rep så kolla d du kan,
