tisdag 16 april 2024
hbengtsson
Sthlm: Tips på ambulerande servicetekniker
Någon som har tips/känner till en bra firma i stockholmsområdet som utför ambulerande båtservice?
1 timme sedan skrev Mange249:
Vad är det för jobb som skall utföras?
KAD 44. Felsökning/lokalisering samt ev åtgärd av missljud från motorrummet. Fått höra från diverse forum att det kanske kan vara lager i en spännrulle eller möjligen magnetkopplkingen på kompressorn eller utgående lager i struten. Men ingen har ju lyssnat/undersökt på plats. Vill ogärna köra en meter innan jag vet vad det är.
Ljudet:
Redigerad av hbengtsson
Ja det låter ju lite illa, jag tror inte på strutlager, om du har någon allmänt duktig skruvar polare, behöver inte vara marinexpert kan ni lyfta av remmarna och snurra på saker så borde en halvduktig mek, kunna avgöra och byta om det är någon rulle eller så. Ifall du inte får tag på något proffs.
38 minuter sedan skrev joelfrodin:
Så tänker jag också, det är fel tid att få tag i en marinmek just nu om man inte vill vänta till i september/oktober.
Kan man inte själv så kan man säkert få tag i en mekaniker som kan landfordon och få lite hjälp, men jag har inga tips tyvärr.
Hoppas det löser sig.
49 minuter sedan skrev joelfrodin:
Tack - försöker med allt jag kan men svårt när man inte har någon i närheten. Skall kolla runt på bryggan igen på klubben.
21 minuter sedan skrev Mackey:
tack ändå. Ja, det är hopplöst. Paradoxalt nog när man som mest behöver båtmekaniker så är det som svårast. Det är ju när båtarna väl är i sjön och börjar användas som man upptäcker problemen (oftast). Hade inte sagt något om ett par veckor fram men som du säger....det handlar ju om säkert 4-6 veckor fram i tiden, om inte mer. Då är semestern slut.
Å andra sidan så är det ju därför det är så svårt med tider. Man är inte ensam med att ha problem.
Surt detta. Särskilt med tanke på vad man betalar för vinterförvaringen 😞
16 minuter sedan skrev hbengtsson:
Kanske kan vara idé att redan på hösten boka in en dag mekhjälp i samband med sjösättningen så att man vet att man har en reserverad plats i kön.
På vilket vis tror du att vinterförvaringen är orsak till att du fått missljud i motorn??? 😵 🤔
16 minuter sedan skrev Mackey:
Nejdå, tänkte mer generellt att man betalar stora pengar för att ha båten i största allmänhet. Den högsta notan är ju vinterförvaringen inkl service (för oss i alla fall). Man motiverar de feta vinterfakturorna med att "det där glömmer man sedan när havet glittrar och man slänger tamparna på bryggan..."
Nåväl...båtlivet är ju sådant.
26 minuter sedan skrev hbengtsson:
Okej, jag fattar.
Det blir naturligtvis svårt att motivera kostnaderna om man ska ligga vid bryggan halva säsongen.
Hoppas det löser sig!
2021-07-01 vid 11:20 skrev hbengtsson:
Ljudet: Youtube-film
Hej hbengtsson,
Hur har det gått med ljudet - fick du någon förklaring?
Jag har samma på min KAD42P-A. Jag trodde det var från drevet, men det är samma nu utan drev. Strutlagret (primäraxellager) i mitt DPE är glappar 0,2mm och ska bytas, men det kan inte vara anledning till detta klonkande ljud.
Min bilmek tror att det är axiallagret (ramlagret i mitten av motorn). Jag har ett axialglapp i veven på 0,2-0,4 mm (VP specar 0,1-0,3mm).
19 timmar sedan skrev ThomasVikhog:
Hej hbengtsson,
Hej, riktigt trist att du har missljud.
Jo, i mitt fall visade sig vara något så enkelt (och lite pinsamt) som för låg oljenivå till styrservon. Efter lite påfyllning så var ljudet borta!
Om TS fortfarande behöver tekniker?
Jag och kompis fick mycket bra hjälp av Johannes på "Distans Marin & Maskin" med våra båtar förut.
Hem (distansmarinmaskin.se)
Lycka till med din motor.
// Mats W
Visserligen bilmotor, men ändå.
Kamrem en blev bytt.
Bilen var på långtur.
Efter 100 mil, så körde jag bilen.
Vid ca 2500 - 3500 rpm hördes ett mycket otrevligt ljud. Mest inne i kupén!
Använde stetoskop på olika delar i motorrummet.
Konstigt, gick faktiskt inte att fastställa vart ljudet kom ifrån!
Det konstiga var också att oljudets frekvens inte harmonerade med motorns varvtal.
- Ja, vad var nu detta?
- En skruv av tre på ett motorfäste som lossnat, efter kamremsbyte.
Så motorfäste klapprade mot motorn!
Ett stetoskop är många gånger ett bra verktyg.
T ex spännrullens lager hittades lätt, liksom lagerfel i generator mm.
Kolla motorfästen. Alltså fästena för gummitassarna, hur de är fastskruvad i motorbalkar och motor.
Redigerad av Hybro
