Anastacia 1 Postad 27 Juni , 2021 Har precis köpt en större båt och nu installerat TV. Får kanonbild när jag ligger i hamn med båtantennen. Däremot så blir det ingen bild alls långt ute i skärgården. Nu har jag hört att man kan stream från Telenor och frågan är ju vad som behövs för att streama från t.ex min iPhone? Jag har en smart-TV . När jag streama direkt från telefonen så går ju alla surfmängd åt på någon timme. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 27 Juni , 2021 Själv har jag tele2 med obegränsad surfmängd, vilket skulle lösa även ditt problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 27 Juni , 2021 Med en Chromecast kan du streama om tv’n har HDMI-uttag. Och då behöver su ju också en fungerande internetuppkoppling. För bättre mottagning kanske du skall se över antennen och kolla att det inte är kabelbrott i antennkabeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
