onsdag 24 april 2024
Kokkaffe
Behandla plywood båt
Hej! Jag har gogglat ihjäl mig nu angående att olja/tjära in plywood båten.
Båten i fråga är öppen och ca 6m lång.
Vissa menas att det ska tjäras medans vissa säger linoja . Vad rekommenderar ni?
Båten kommer enbart köras i sötvatten om det har betydelse.
Hur ska man tänka gällande plywood båtar? Ska den svälla i vatten ? Enligt tidigare ägare behövs inte det på plyfabåtar?
7 timmar sedan skrev Kokkaffe:
Plywood ska inte svälla! Den tål inte vatten och skall behandlas noga speciellt kanterna är känsliga.
36 minuter sedan skrev Rascal:
Okej tack,
vad för olja eller annat rekommenderar du?
10 minuter sedan skrev Kokkaffe:
Okej tack,
Hur är den behandlad idag?
10 minuter sedan skrev Rascal:
Det är lite osäkert,  jag ska köpa båten imorgon, den är byggd år 2000 och använd endast ett fåtal gånger, sen är den förvarad inomhus i en lada så den ska vara i riktigt fint skick. Det är en laxbåt/ forsbåt
Ska höra med ägaren ifall han vet, den är ursprungligen byggd i Finland så det kanske är tjära.
1 timme sedan skrev Kokkaffe:
Eller fernissa..?
23 timmar sedan skrev Peter_K:
Eller fernissa..?
Det kan vara fernissa eller tjära.
Jag har hämtat båten idag, ägaren visste inte vad den var behandlad med alls inann,
Så hur gör man nu tycker ni? Ska jag sätta upp bilder om det hjälper?
9 minuter sedan skrev Kokkaffe:
Skillnaden borde synas rätt tydligt, men är du osäker kan du lägga upp bilder.
Fernissa är en blank, transparent lack.
Tjära är en brunsvart smet.
Redigerad av Peter_K
23 minuter sedan skrev Kokkaffe:
Bilder tack!
Dåliga bilder men det är nog inte fernissa.
Båten är inte behandlad på 10+ år eftersom den inte är använd . Förvarad inomhus. Jag har satt in den i förrådet i väntan på vad jag ska behandla den med då den är torr och obehandlad
Är det där verkligen en plywoodbåt ? tycker det ser ut som en vanlig träbåt och då är det väl linolja/fernissa. alt tjära som gäller .
Det är väl bara ” trimplanet ” som är plyfa ?
Kolla om båten är tjärad annars är det linolja som gäller + ev fernissa  .
Glöm inte bort att vattna båten före sjösättning bara.
Trimplanet skall bara förseglas mot vatten förslagsvis epoxy i snittytorna sedan relativt valfritt resten , ex slipa  försiktigt lite bets samt många lager fernissa , alt färg alt tjära.
lycka till
Den båttypen byggs rätt ofta i plywood här i Finland. Borden är limmade och nitade. Ofta ytbehandlas de på samma sätt som traditionella träbåtar av samma modell. Tjära på utsidan och linolja eller roslagsmahogny på insidan.
56 minuter sedan skrev Faderullan:
Där ser man , där fick man lära sej något . Har stor respekt för finsk båtbyggeritradition  efter en resa runt i österbotten.
8 timmar sedan skrev Faderullan:
Precis den är byggd i Kolari, många säger att tjäran kan lösa upp limmet i plyfan , har du hört något om det?
Jag har fått tips om roslagsmahogny på utsidan och Linolja på insidan,  vad tror ni om det?
2021-06-28 vid 05:35 skrev Kokkaffe:
Linolja  gör att limmet i plywooden lossnar. Linoljan är så fet att ingenting annat fastnar till den.
Redigerad av emtor
