Gustavr789 0 Postad 24 Juni , 2021 Hej på er! Tänkte kolla vad den samlade massan tycker. Har en dracomar 30 tanga, kallas även dracomar 9800 tanga. Väldigt ovanlig men trevlig båt. Byggd på ett spanskt varv, drivet av en norrman som licenstillverkade norska båtar så som Draco, Scand, Windy, mm. Den har dubbla ad41 med dp290 drev, och väger ca 4500kg. I dagsläget toppar den straxt över 30knop(gps) och varvar utan ansträngning straxt över 4000rpm. Det sitter A5:or på den idag och frågan är om man bör testa A6? Är det någon som har två uppsättningar liggandes får ni gärna höra av er. Lite drygt att köpa nya om det inte passar bättre än de jag har. /Gustav Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 26 Juni , 2021 Om motorerna varvar över 4000rpm börjar de närma sig avregleringsvarvet. Det blir säkert mycket bättre A6. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joelfrodin 85 Postad 26 Juni , 2021 Vart i landet finns du? Jag har 2 st uppsättningar A6 liggandes i Karlstad som reserv, jag har ungefär samma båtmotorkombo som du. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustavr789 0 Postad 27 Juni , 2021 Ja jag misstänker att det finns någon form av avreglering uppåt dom varvtalen. Jag har båten i Karlskrona, så det är ju en bit ifrån Karlstad. Dock har svågern stuga i Karlstad, så det skulle ju gå att lösa. Är du intresserad av att sälja dom eller skulle man kunna få testa dom? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joelfrodin 85 Postad 27 Juni , 2021 9 timmar sedan skrev Gustavr789: Ja jag misstänker att det finns någon form av avreglering uppåt dom varvtalen. Jag har båten i Karlskrona, så det är ju en bit ifrån Karlstad. Dock har svågern stuga i Karlstad, så det skulle ju gå att lösa. Är du intresserad av att sälja dom eller skulle man kunna få testa dom? Har dem liggandes som reserv, så enligt murphys lag borde jag ha dem kvar, du kan få prova och köpa om du vill, skicka sms vid tillfälle 0722273754 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
