lagomroligkille 1 Postad 23 Juni , 2021 Hej! Min båt har fått en del skavanker, bland annat från presenning som slagit i vinden och nött mot skrovet. Men det är inte så mycket att det inte går att spot-laga (jag vill inte lacka om hela båten). Det finns några gamla lagningar i fören i fel kulörer (inte så snyggt). Så frågan lyder: Hur hittar jag gelcoat spackel eller liknande i exakt rätt kulör? Tips på leverantörer/butiker mottages gärna. Båten är en gammal Ockelbo DC21 från 69. Färgen är någon form äggskal/gulvit. Antar att jag behöver skava bort en liten bit med flit i mitt sökande för att kunna identifiera färgen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 21 Postad 23 Juni , 2021 Kan du låna en färgpallet hos färghandlaren och utgå från ex. NCS 0502-Y den är vit med lite gult i, sen kan det behövas mer eller mindre men jag tror det kan vara ett bra utgångsläge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lagomroligkille 1 Postad 23 Juni , 2021 4 minuter sedan skrev Elegancej: Kan du låna en färgpallet hos färghandlaren och utgå från ex. NCS 0502-Y den är vit med lite gult i, sen kan det behövas mer eller mindre men jag tror det kan vara ett bra utgångsläge. Just det! Att jag inte tänkte på det.. tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lagomroligkille 1 Postad 23 Juni , 2021 Har du något tips på vart de har gelcoatspackel i en massa färger? Biltema har t ex typ.. tre färger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 23 Juni , 2021 2 timmar sedan skrev Elegancej: Kan du låna en färgpallet hos färghandlaren och utgå från ex. NCS 0502-Y den är vit med lite gult i, sen kan det behövas mer eller mindre men jag tror det kan vara ett bra utgångsläge. Bättre att låna RAL-stickan eftersom gelcoat-kulörerna inte är NCS 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 23 Juni , 2021 44 minuter sedan skrev lagomroligkille: Har du något tips på vart de har gelcoatspackel i en massa färger? Biltema har t ex typ.. tre färger. SeaSea. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hbengtsson 174 Postad 23 Juni , 2021 Om det bara är ytliga repor så kanske du kan skrapa/sickla och slipa bort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 21 Postad 23 Juni , 2021 För några år sedan så hade Watski lite olika kulörer, idag vet jag inte hur det är. Det kan vara lättare att låna en NCS karta än RAL. men brytsystemet gör lätt om från ett system till ett annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thoen 4 Postad 23 Juni , 2021 Jag har en gammal Marex snipa, lite typ äggskalsfärgad. Lånade en färgkarta på Interboat i Örebro och jämförde med färgen på båten. Det gick att hitta nästan exakt samma färg i deras sortiment av gelcoatspackel. Kanske kan tillägga att här har det ibland publicerats listor med färgkoder till massvis med båtmärken men jag hittade inte min båt i de listorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lagomroligkille 1 Postad 23 Juni , 2021 Tack för alla svar! Ska försöka få tag på en RAL, men om jag förstått rätt så är det lättare att få låna en NCS och sedan låta färghandlaren berätta vad som är närmast i RAL-systemet enligt deras dator. Det är inte bara så ytliga att man kan Sickla/skrapa ner.. det är så man tydligt ser glasfibern på något ställe, kanske två. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
