fredag 19 april 2024
nilsh
Rök och ojämn gång Yamaha 4-taktare
På lilla båten har jag en 4hk yamaha 4-takt från 2014/15. Har nyligen transporterat den liggandes i bilen efter instruktion från manual, yamahatekniker och på detta forum.
När jag började köra med den igår så började det dock ryka om den vid högre varv, trodde det var att jag hade råkat överfylla bensin först men röken luktade nästan lite bränt. Sen när jag körde på låga varv var det ingen rök. Tog av kåpan och hittade inga synliga läckage.
Någon som vet vad det kan vara? Har inte vågat köra mer med den sedan dess. Har tittat och det rinner kylarvatten vid gång så den borde ju inte överhettas?
Redigerad av nilsh
Hur länge körde du på högt varav? Jag har själv råkat fylla cylindern på min 4hk med olja vid transport. Tog ur stiftet och gjorde rent det samt hällde ut oljan ur cylindern och sedan startade jag. Rök kraftigt ett bra tag.
Förmodligen olja i förgasaren. Skruva loss skålen på botten av förgasaren och töm ut innehållet. Det som brukar hända när man transporterar eller lutar motorn åt fel håll är att olja från vevhuset rinner genom vevhusventilationen och in i luftlåda och/eller förgasaren.
Du kan även ta bort slangen till vevhusventilationen och göra rent den invändigt.
2021-06-18 vid 20:59 skrev Craycoat:
Låter rimligt. Har dock extremt dålig koll på hur man gör sådana grejer internt så blir nog in på service med den nu hos yamaha. Skäms nästan över att säga men den är knappt servad tidigare så är nog på tiden hursomhelst haha😅
2021-06-18 vid 20:16 skrev excel319:
Är ju möjligt. Körde bara ett par minuter eftersom att röken luktade lite bränt så ville inte riskera att motorn skulle skära sig.
7 timmar sedan skrev nilsh:
Så länge du har tillräckligt med olja kvar in vevhuset så är det ingen större risk att motorn skär sig. Kolla oljenivån med stickan bara. Förgasaren är enkel att montera bort, sitter med 2-4 skruvar. Men lämna in den du om du känner dig osäker.
Går den som den ska och oljenivån är rätt så slutar den ryka efter ett tag.
