tisdag 16 april 2024
johan_sjobjorn
Måla epoxy - hempel light primer
Efter att ha slitit med att slipa, spackla och ge övrig kärlek till båtens underdel drog jag ikväll på första lagret epoxy. Epoxyn är Hempel light primer och jag blandade i 15% förtunning enligt rek. för första lagret färg.
färgen kom på efter mkt slit men jag känner väl att det förstörts lite av det dina grundarbetet. Det blev rinningar här och där och färgen torkade så fort så bör jag försökte fixa saken klibbade rollern och släppte tussar så det blev inte direkt bättre.
några tips från kunniga epoxymålare :
skall jag låta det härda (ca 48h) och sen slipa till omjämnheter eller skall jag gå på med nästa laget och vänta med sånt fix tills sista lagret  ?
skall man ha mer thinner när det är varmt ?
kan pensel vara än bättre lösning ? De filmrollers jag har släpper en del ludd.
tacksam för alla tips
Jag hade slipat om det är rinningar och ludd i färgen. Man vill inte ha ludd i ett tätskikt.
Är du SÄKER på att man skall förtunna epoxygrund? Det låter helt fel i mina öron. Du får ju inte på ”rätt” tjocklek då, och borde behöva lägga fler lager.
Och hur gör man för att inte få ludd i färgen?
Jo, innan man använder rollern tvättar man den med en droppe diskmedel eller tvål och vatten, och låter torka. Då luddar den inte sedan.
Bra va?
Redigerad av Peter_K
7 minuter sedan skrev Peter_K:
Bra va?
Tack , skall tvätt mina rollers.
ja det skall / vara thinner i den primern i första skiktet. Målar man på ett poröst / sugande material som slipad gelcoat skall man ha thinner i det första lagret enligt instruktionerna. Därefter skall man inte ha det.
problemet var att det torkade så snabbt så när jag försöker fixa rinningar klibbade färgen.
Jag plockade bort alla tussar jag så. De uppstod bör man förstörde fixa till och färgen hade hunnit börja klibba
3 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:
Jag tror inte slipad gelcoat är en porös/sugande yta, utan jag tror man menar t ex plywood. Gelcoat suger inte speciellt mycket, utan är tvärt om väldigt o-sugande.
Oavsett, nu är det gjort, men framöver borde det funka bra utan förtunning. Jag hade som sagt försökt slipa bort rinningen innan kommande lager.
Fann lite svar här. Troligen har jag behövt använda mer förtunning
Snart dags för nästa lager
1 timme sedan skrev johan_sjobjorn:
Scrollade bara filmen (som visar ett annat fabrikat).
Men.
Du såg att det var plywood de målade i filmen va..? Inte gelcoat.
Nej, glasfiberarmerad plast och gelkoat är inte sugande, men gjort är gjort.
Någre tankar...
  • Färgen blir mer lättflytande när det är varmt så någon förtunning borde inte behövas.
  • Förtunning ger tunnare färgskikt, både när man målar och när färgen torkat.
  • Högre temperatur gör att öppentiden/brukstiden för färgen förkortas.
  • Undvik att måla i direkt solljus, kan bli onödigt varmt både på skrovet och i färgtråget.
  • Tänk på att färgen härdar/torkar även i färgtråget
  • Är det blåsigt avdunstar lösningsmedel snabbt.
  • Är det varmt avdunstar lösningmedel snabbt.
  • Rör ofta och mycket om det är varmt/blåsigt och håll koll på konsistensen. Fyll på med lösningsmedel om färgen tjocknar.
Träning get färdighet.
Jobba snabbt med mycket färg i rollern, på gränsen till att färgen rinner.
Det är ofta bättre att stryka bort rinningar med en pensel än att gå tillbaks med rollern tycker jag.
Roller i ena handen, pensel i andra handen.
  • Tack 1
4 timmar sedan skrev Peter_K:
Men.
Japp, men det svarade på det där om användning av förtunnig. Behövs mer när det är varmt.
Samt att rek var allt måla alla lager och när det härdat göra finslipningar då.
Målande andra lagret på morgonen och med mer förtunning klibbade inte färgen lika mkt med bättre resultat som följd.
1 minut sedan skrev johan_sjobjorn:
Glöm inte att du måste på med samma färgmängd som o-spätt. Du behöver kanske lägga på 20-100% fler lager än rekommenderat beroende på hur mycket du späder.
Det var inte svalare i morse än när du mälade förra gången..?
2 timmar sedan skrev Mackey:
Någre tankar...
Tack, ökade farten något idag. Blandar mindre batchar färg åt gången och ha förtunning när till hands när färgen börjar tjockna.
Blir nog en finslipning när de 5 första lagren härdat, d.v.s innan sista lagret. För det sista tänkte jag ta hjälp så någon kan gå bakom och "finmåla" så det blir snytt och slätt.
Just nu skrev Peter_K:
27,5 C så särskilt svalt var det inte puhh
Just nu skrev johan_sjobjorn:
Var det lufttemperatur eller skrovtemperatur?
21 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:
"När färgen börjar tjockna" kan också vara att den börjar härda och då är det inte så bra att späda. Om du har nästan 30 grader kan härdningen gå väldigt fort tror jag.
29 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:
Enligt Hempel
Tänk på att färgens egenskaper varierar med temperaturen. Lägre temperatur gör färgen mer trögflytande så att den kan behöva förtunnas. Beakta alltid korrekt/maximalt spädningsförhållande och tillsätt inte mer än vad som rekommenderas.
Det borde innebära att färgen blir mera lättflytande när det är varmt kan man tycka.
Hur som helst, tänk på det Peter_K skriver om att du måste öka antalet lager om du använder mera förtunning och att Hempel rekommenderar att du inte ska späda mera än 5 %.
Tillsätt vid behov förtunningsmedel för att underlätta appliceringen max. 5%.
Hempel båtvårdsguide
Bra att det går bättre idag!
24 minuter sedan skrev Peter_K:
Luft, skovet var sannolikt något svalare efter natten. Men det är ju förhållandevis varmt.
Tanken med att göra det nu är att jag förstått att folk haft en del problem när du försökt göra det på våren p.g.a låga temperaturer. Dock verkar värmen också medföra en del utmaningar även om det säkert är optimalt för härdningen.
På burken står att det skall funka att måla upp till 35 C
Vad som händer är troligen att lösningsmedlet förångas snabbt i värmen, därav blir jag tvungen att skvätta i en del då och då.
Skall också hälla upp lite mindre mängder i färgtråget och låta burken vara stängd så bör avdustingen hållas under kontroll.
23 minuter sedan skrev Mackey:
Enligt Hempel
3:e lagret planerat till ikväll. Förhoppningsvis går det bättre när jag får lite rutin på det. Viktigast känns som bra vidhäftning. Skavanker kan jag alltid slipa till.
Enligt hempels dokument kan den spädas upp till 20 vol%
För att få något att relatera till. Rinningar är främst runt steglitser. Vad gäller luddbitar handlar det om en handfull och får att skrapa bort med naglarna nu när färgen fort.f är lite mjuk.
dags för laget 3 nu
Epoxy har jag alltid använt skumroller och bytt lite oftare istället då dom har en tendens att svälla. Men den där botten ser inget vidare ut, det där sänker nog farten med nån knop så ojämn som den är.
3 timmar sedan skrev pseudonym:
Ojämnheterna är från epoxyn tyvärr 😞. Blir väl till att slipa eller spackla innan bottenfärgen åker på.
Igår skar / skrapa jag bort större rinningar och luddbitar och la epoxy spackel över.
Det härdar snabbt vid 30 C så idag blir det en slipning och efterföljande tvätt innan nästa 4:e lagret åker på.
efter att ha läst på lite tror jag att den höga temperaturen gjort att färgen härdat snabbare än vad jag hunnit applicera den. Därmed har det gått väl snabbt (slarvigt) och när färgen dessutom börjat klibba har rollern börjat släppa ludd.
idag kommer jag dela upp burken i ca 4 delar och även byta roller oftare. Då slipper jag förhoppningsvis addera förtunning för att upprätthålla viskositeten.
Så här:
- Om det är varmt blir det ojämnt.
- Om det är rätt temperatur blir det bättre.
Du skall därför inte lägga på färgen på en kväll när skrovet värmts upp i solen. Lägg istället på färgen på morgonen, så kommer den flyta ut bättre.
Så här:
Tack!
Skall tänka på det.
Trodde värmen skulle vara fördelaktig (många har ju haft problem med epoxymålning för det varit för kallt). Hade dock inte räknat med att det skulle bli 30 C såhär i juni.
6 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:
Tack!
Skall tänka på det.
Ja, vanligtvis är man ju igång så tidigt med båtfixet att det ibland är minusgrader, och då är det ett problem med att det är för kallt, eftersom man vill ha fem grader eller varmare.
Optimal temperatur är ju +20 grader C.
Dessutom vill man aldrig stå i solen och måla.
15 minuter sedan skrev Peter_K:
Ja, runt 20 var det jag trodde det skulle vara såhär års.
När jag är klar och lagt på bottenfärgen kommer jag flytta bockarna för att behandla de delar jag inte kommit åt. Sen är jag bortrest en vecka så allt bör hinna härda ordentligt.
när har är tillbaka skall jag färdigställa ”fläckarna”.
Måste jag vänta en vecka med att sjösätta för att fläckarna skall få
härda ut eller räcker det med sisådär 48?
Bottenfärgen behöver 24h innan sjösättning men epoxyn står det inget vad gäller sjösättning- bara härdtider.
Redigerad av johan_sjobjorn
Måste jag vänta en vecka med att sjösätta för att fläckarna skall få härda ut eller räcker det med sisådär 48?
Följ tidsangivelsen på burken, brukar stå när produkten är fullt uthärdad. Skall du lägga på bottenfärg löser det sig själv gissar jag, för den lär vara härdad innan du fått på bottenfärgen de lager som ska på och fått båten i sjön.
40 minuter sedan skrev Peter_K:
49 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:
Ofta ska bottenfärgen läggas på innan epoxigrunden härdat så mycket.
Följ som sagt instruktionerna så blir det bäst.
  • Tack 1
Ja precis, första lagret bottenfärg skall på när sista lagret epoxy fort.f är lite klibbigt.
Sedan kan man måla nästa lager bottenfärg efter 4h vid 20C.
därefter måste man vänta minst 24h innan man sjösätter (detta gäller bottenfärgen)
för epoxyn står inget om sjösättning men däremot hur långt tid det tar för full härdning.
så frågan är om full härdning av epoxyn krävs innan sjösättning ? (jag antar det men det står inte klart och tydligt i hempels information)
3 timmar sedan skrev johan_sjobjorn:
Jag vågar säga - ja.
Det skall vara fullt härdat innan sjösättning, det är inte fel om det är det i alla fall.
  • Tack 1
Nu fick jag bita i det sura äpplet för jag klantade till med med det första laget. Spacklat och slipat för att få till det, sist tvättat av allt damm. Det är inte perfekt men jämnare än innan.
Inför nästa lager skall jag ta till mig lärdomarna. Blanda flera små batcher, ha koll på temperaturen, röra om då och då, byta rollers oftare och inte gå vidare förrän det är slätt och fint osv.
Vanlig bra epoxi härdar ut fint under vatten, men det kan ju vara ngt special/tillsatser med denna färgen.
5 minuter sedan skrev Guggen:
Ja det är ju lösningsmedel baserad så det kanske inte kan avdunsta om den står under vatten.
Å andra sidan skall man ju täcka den med bottenfärg innan den härdat men det kanske inte påverkar härdningen.
