earendel 4 Postad 13 Juni , 2021 Hej Jag har en Fjord Weekender med en dubbla motorer. Varje motor har ett batteri. Dessutom finns det ett tredje batteri for ankarspelet. Alla tre batterier är kopplade enligt Fjord original installation. När jag sjösatt så var alla tre batterier full laddade. Var nere för tre veckor sedan och då fungerade allt prefekt. Men idag när jag skulle startar styrbordsmotorn så var SB batteriet helt urladdat. Batteriet är ganska nytt. Mina frågor: 1 Vad kan det vara som drar ur batteriet. Huvudströmbrytare var av stängd. 2 Hur och var kan jag mäta om någonting drar ström?? Babordsbatteriet var ok och jag kunde starta båda motorer genom att sammankoppla batterierna. Hälsningar Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 13 Juni , 2021 (redigerade) 3 timmar sedan skrev earendel: Hej Jag har en Fjord Weekender med en dubbla motorer. Varje motor har ett batteri. Dessutom finns det ett tredje batteri for ankarspelet. Alla tre batterier är kopplade enligt Fjord original installation. När jag sjösatt så var alla tre batterier full laddade. Var nere för tre veckor sedan och då fungerade allt prefekt. Men idag när jag skulle startar styrbordsmotorn så var SB batteriet helt urladdat. Batteriet är ganska nytt. Mina frågor: 1 Vad kan det vara som drar ur batteriet. Huvudströmbrytare var av stängd. 2 Hur och var kan jag mäta om någonting drar ström?? Babordsbatteriet var ok och jag kunde starta båda motorer genom att sammankoppla batterierna. Hälsningar Alan Fråga ett är ju rätt svår att svara på. Det kan ju tänkas att du har ett larm eller en länspumsautomatik som är kopplad innan batterifrånskiljaren? Som då drar ström även om avskiljaren är avslagen. Två: Skaffa dig en billig tångamperemeter som kan mäta LIKSTRÖM (det finns billiga som bara mäter växelström och en sådan är inte så användbar ombord). Placera instrumentets käftar runt batteriets pluskabel så ser du om det är någonting som drar ström, och även hur mycket ström som passerar. Redigerad 13 Juni , 2021 av Georg_Ohm 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
