saltpeter 9 Postad 12 Juni , 2021 Har en B&G plotter Vulcan 7 och Seapilot kort på en micro SD. När jag sätter i Micro SD kommer inte korten upp hur jag än letar. Gamla kort från andra Micro SD syns i menyerna men inte de kort jag stoppat in. Vet någon hur man gör för att få igång korten på plottern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 189 Postad 12 Juni , 2021 (redigerade) Har inte själv någon B&G-plotter, men rent allmänt skulle det kunna ha diverse olika orsaker. Första spontana tanken är om det är så att plottern bara hanterar kort upp till en viss storlek (säg exempelvis 8GB) och kortet är större än så? Det kan även ha med filsystem och hur kortet är formaterat att göra. Är det ett kort som du har köpt med sjökort på eller har du lagt på det själv? Redigerad 12 Juni , 2021 av DanielMalmgren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 12 Juni , 2021 Jag har oxå en B&G Vulcan 7 ,men jag tror inte den accepterar dina sjökort? Enligt infon om just V7 så finns inte Seapilot med. https://www.bandg.com/sv-se/bg/type/sjokortsplottrar/vulcan-7r-no-xd#prl_specifications Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
saltpeter 9 Postad 12 Juni , 2021 5 timmar sedan skrev pseudonym: Jag har oxå en B&G Vulcan 7 ,men jag tror inte den accepterar dina sjökort? Enligt infon om just V7 så finns inte Seapilot med. https://www.bandg.com/sv-se/bg/type/sjokortsplottrar/vulcan-7r-no-xd#prl_specifications Tack för bra svar, denna sida kände jag inte till... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 284 Postad 13 Juni , 2021 Hej Det är väl så att Seapilots sjökort bara går i egna appen och i Raymarins plottrar, då det är Flir som äger både Seapilot och Raymarin Hälsningar Ove 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
