torsdag 25 april 2024
saltpeter
Micro SD syns ej
Har en B&G plotter Vulcan 7 och Seapilot kort på en micro SD. När jag sätter i Micro SD kommer inte korten upp hur jag än letar. Gamla kort från andra Micro SD syns i menyerna men inte de kort jag stoppat in. Vet någon hur man gör för att få igång korten på plottern?
Har inte själv någon B&G-plotter, men rent allmänt skulle det kunna ha diverse olika orsaker. Första spontana tanken är om det är så att plottern bara hanterar kort upp till en viss storlek (säg exempelvis 8GB) och kortet är större än så? Det kan även ha med filsystem och hur kortet är formaterat att göra. Är det ett kort som du har köpt med sjökort på eller har du lagt på det själv?
Redigerad av DanielMalmgren
Det är väl så att Seapilots sjökort bara går i egna appen och i Raymarins plottrar, då det är Flir som äger både Seapilot och Raymarin
Hälsningar Ove
