torsdag 28 mars 2024
Mira34
Kad44 edc får felkod 2.5
Någon som har haft felkod 2.5
Motorsensor (rpm)
Men motorn går fint på tomgång
Men varvar inte upp vid gaspådrag.?
Vår KAD44A dog helt på felkod 2.5 ,allt enligt VP:s felkodslista .
Återställde och motorn gick ok in till hamn c:a 20 minuter.
Har plockat ut varvtalsgivaren och mätt den utan att finna något fel.
Induktiv typ.
Kontrollerat kablage till EDC utan anmärkning.
Ska prova och köra igen och om felet återkommer ska jag skifta givare mellan mina 44:or.
Dyr rackare till just bara KAD44A 2400:-
KAD44B, C och 300 samt div D4, D6 har en variant som finns pirat...
1 timme sedan skrev N29Coupe:
Induktiv typ.
ojoj pris, bra ide skifta . finns det ngt nr på den? inte vet jag men finns kanske liknande på andra marknader? leta på nr B
Ja så dyrt blir det men en ny ska väl funka i många år , om det är fel på den som tidigare satt på BB motor, men nu bytt plats och sitter på SB motor.
Bosch nummer syns på bilden.
Söker man på det hamnar man på ryska och kinesiska sidor.....
Väljer en ifrån Lundby-Hissingen lagret om den inte funkar på SB motorn.
Mätte båda idag med snarlika värden , resistans 845 och 870 Ohm.
Erfarenhet då dessa givare gjorde entré på Volvos B230/ B234 var att dom slutade funka när dom var varma.
Översatte Bosch nr och då fick man lyckoträff.
nr 3515093 kostar allt ifrån 400:- till 1600:- beroende på tillverkare
Bilstein kostar 600:- , läge att ta två om detta är den felande länken.
