tisdag 16 april 2024
Cobran99
Byta styrkabel Johnson
Rookiehörnan!
Min mekaniska styrning går väldigt tungt, och funderar på att byta kabel,
funderar på Biltemas, främst pga priset, någon som provat !??
Och hur mkt extra tål en kabel avsedd för 50 hk !?
Hydralstyrning får vänta till nästa år!
Redigerad av Cobran99
26 minuter sedan skrev Cobran99:
Rookiehörnan!
Har du kopplat isär motor och kabel och vridit på grejorna var för sig så att du vet vad som är trögt? Det kanske är motorn som kärvar i vridningen.
Jo, det har jag gjort,och motorn går hur lätt som helst utan kabel inkopplad.
Tänkte bara hur mkt en vajer tål i belastning..!?
Örnvik 530 med Johnson 75 hk !
11 timmar sedan skrev Cobran99:
Hur mycket Biltemas styrkabel tål vet jag inte, men lite marginal har den nog.
Men enklast är väl att köpa en likadan som du har, som passar i dina befintliga hål och fästen så slipper du borra och såga i båten.
Den båten du har är ju vanlig med större motorer på och då vill man ju att styrningen ska räcka till ifall man byter till en större maskin, jag hade valt en bättre/kraftigare styrning från dom etablerade Båtbutikerna som också säkrar upp att det finns reservdelar till den i framtiden på ett bättre sätt, för på Biltema kan artiklarna komma och gå.
Redigerad av touchwood
Axmarin säljer samma märke som Biltema, men de har också en kraftigare variant som jag tror står sig prismässigt bra.
Men tyvärr passar antagligen inte din gamla styrväxel ihop med de nya som säljs. Så om du ändå överväger hydralstyrning är det nog enklast att uppgradera till det på en gång.
