lördag 20 april 2024
MarkusBjorkman
Flipper 666 modeller
Jag går i funderingar att köpa en Flipper 666 av årsmodell 2006 eller nyare. Detta då den fått en annan färg på skrovet och inredning av galon.
Men vad finns det för modeller efter 2006?
Vilka motor alternativ?
Olikheter i inredning/detaljer mellan årsmodellerna?
Jag önskar en modell med den gråa instrumentpanelen, skin/galon dynor och mercruiser MPI motor.
Kanske någon här som har gamla produktblad?
@666D3 du verkar ha koll :)
1 timme sedan skrev MarkusBjorkman:
Du verkar vara inne på helt rätt spår, undvik D3-motorn! V6-bensinaren passar perfekt till denna båt och ger en toppfart runt 50 knop. Ett gott råd är att lasta ner fören med ca 100 kg sandsäckar så slipper du lite av gungningarna i fören vid fart över 40 knop.
Låter bra!
Har någon koll på inredning, dynor eller andra detaljer. m.m. vilken årsmodell är bästa valet?
