torsdag 25 april 2024
Berra70
Problem med växel, Yamaha 20HP- 2-takt
Har en äldre Yamaha 20 HP där endast bakåtläge fungerar på motorn, förslag på vad
felet kan bero på? någorlunda enkelt att fixa eller svårare?
/Bertil
Svårt att veta utan att felsöka lite mer. Har du möjlighet att plocka bort växelhuset så kan du felsöka den separat? Det är förmodligen en "push pull" växelväljare på växelhuset. Du kan ta tag i växelföraren med en tång och dra upp den så borde framåtväxeln att åka i. Om det fungerar att växla på detta vis så är det nog bara en justering växellänkarna som behövs.
