Freddans 0 Postad 11 Juni , 2021 Tjena, Jag har en Garmin GPSmap 721 som jag håller på att bli tokig på i min Ryds 23 wa... när jag är ute och glider så panorerar den in på precis allt runt omkring så jag inte kan navigera, den panorerar in såpass mycket så att jag har svårt att navigera. Till slut blir det så många panoreringar så den "hänger" sig och dessa inte går att avbryta, så jag måste stänga av eländet. Jag har vad jag tror testat det mesta för att lösa problemet men det funkar inte, någon som vet om man kan stänga av skiten helt och hållet så man slipper denna skiten innan jag drar eländet i havet, då det redan har varit nära ett antal gånger. Mvh Freddan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 507 Postad 11 Juni , 2021 (redigerade) Ställ in den så att den visar en vanlig sjökortsbild med norr uppåt. Då borde den sluta bete sig. Redigerad 11 Juni , 2021 av Eld- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
