torsdag 25 april 2024
Dsl
Kättingstump till ankaret, hur fästa?
Ännu en nybörjarfråga 😃
Har följt råden här och införskaffat en bit kätting som skall sitta mellan ankarlina och ankare. Men då kommer frågan, hur fäster man denna?
Shackel? Min kedja är 6mm och en shackel får inte vara Särskilt stor och jag tycker de verkar klena. Har en 10mm men den är alldeles för stor för kedjan.
Samma sak mot repet, det är för grovt för att gå igenom en länk.
Man brukar sätta en svirvel mellan.
tex den här
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Tagvirke___Fortojning/Ankare_Ankarspel/Lina_Katting_Svirvel/KATTINGSVIRVEL_RF_6-10MM?id=02380
En öglesplits (med kaus) på linan och in på ena sidan av svirveln och en länk från kättingen på andra.
Vet inte om den länkade passar men det kanske du kan kolla i butiken.
Redigerad av ChristerN
  • Tack 1
39 minuter sedan skrev Dsl:
Du har köpt för klen kedja. Kedjan skall ju ge tyngd för att dra ner ankaret så att det får fäste.
Inte är det väl en sån kedja du bär runt halsen?
28 minuter sedan skrev Rascal:
25 minuter sedan skrev Hybro:
Jag har en 6 mm guldkedja, den ger en viss tyngd tycker jag.
  • Haha 1
8 timmar sedan skrev ChristerN:
tex den här
Perfekt, minst en sån får det bli
7 timmar sedan skrev Rascal:
Hur tung kjedja skall man ha då?
Min väger nästan 1kg/m och mer än min 4 metersstump vill jag inte ha i min lilla båt. Skall ju kunna hantera den också.
54 minuter sedan skrev Dsl:
Godstjockleken i länkarna brukar vara minst 8mm, sedan kan du välja på kortlänkad och en med längre länkar, jag tror att kortlänkad är övervägande vanligast.
49 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Kortlänkade har jag för mig brukar kinka mindre. Därför är de vanligast på ankarspel.
Kättingens uppgift i detta fallet är att tynga ned ankarets ten (=skaft) så att det får en bättre vinkel mot botten och kan ploga ned sig ordentligt. Litet beroende på båt- och ankartyp, men inte kortare än två meter, jag hade fyra meter till ett 10 kg bruceankare till en båt som väger omkring 5,5 ton. Det fungerade bra, nu har jag kätting hela vägen eftersom ankarspelet föredrar det.
Ankarlina med insplitsad (inflätad) rostfri kaus. Det ser annorlunda ut på en treslagen lina.
Mellan ankarlinan och kättingen har du en schackel, och då i en splitsad ögla med en kaus i, mellan kättingen och ankaret är det bra med en svirvel  (som redan föreslagits), då ankaret har en förmåga att snurra runt då man tar upp det. Svirvel är helt nödvändig om man använder ankarspel.
Sedan är det ju väldigt bra om du fäster ankarlinans fria ända i båten, du förstår säkert varför.
Kätting i bra prisnivå är galvad, det finns även rostfria, men det blir dyrare, men ändock billigare än guld som någon föreslog 😄... sedan är väl guldets hållfasthet inte så bra, det är för mjukt....
2021-06-10 vid 07:46 skrev Georg_Ohm:
Läste någon tabell där de rekommenderades minst 5mm till min båtvikt, så jag köpte en 6mm kortlänkad rostfri kjedja. Vill som sagt hålla nere vikten.
Kikade i min lokala båtbutik, smidda shackel verkar ju hålla för berydligt mer. Får nog in en 8mm i kjedjan så då löser sig kopplingen mot linan på ett smidigt sätt också.
Tack för svaren!
52 minuter sedan skrev Dsl:
Tack för svaren!
Glöm inte kaus i linan bara.
57 minuter sedan skrev ChristerN:
Ja annars är det totalt meningslöst, som att slänga grejerna i sjön....😄
Jag hängde nog inte med riktigt i diskussionen, om trådskapare @Dsl hade en splitsad ögla redan, om man har tur kan man kanske klämma in en kaus med hjälp av milt våld, en träklubba och vaselin i den färdiga öglan.
Här finns anvisningar för en ögonsplits (=ögla) för treslagen lina, på flätade linor är det besvärligare, men det går.
6 timmar sedan skrev ChristerN:
Sitter en i plast som jag antar inte är tillräcklig. Kör nog med den så länge då jag behöver köpa en helt ny längre lina (har inte mätt men gissar att den bara är runt 20m). Nu är den iaf lite mindre för kort ;)
5 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Splitsa själv tar vi till vintern, än så länge har jag fullt upp med att göra vettiga knopar. Olika varianter av trippel kärringknut om egen part är vanligast.
Redigerad av Dsl
  • Haha 3
Annars är det en bra sysselsättning de dagar man ligger inblåst i en hamn, splitsa, och tagla, bra terapi!
51 minuter sedan skrev Dsl:
Prova istället en dubbel mollbergare med skruv om egen part!
Annars klarar man sig långt med dubbelt halvslag och pålstek.
  • Haha 1
2021-06-11 vid 22:17 skrev Georg_Ohm:
Låter som mysigt pyssel. I ett annat liv med en annan båt kanske.
Jag hade nog hämtat bilen och trailat hem båten istället för att ligga inblåst.
2021-06-11 vid 22:29 skrev Georg_Ohm:
18 varv runt motpart har alltid kännts tryggt hittils tidigare (i insjö är ju ofta motståndaren typ en tall)
Nu ligger iaf en stump träningstamp i vardagsrummet. Skotstek och färskpotatis till middag!
5 timmar sedan skrev Dsl:
Ha, ha!
Den kallas för bartenderknop (eller något liknande), dvs. en knop som en båtokunnig person ombord på en båt alltid kan fixa.
Den liknar ett dubbelt halvslag, men ändå inte.
Redigerad av Mackey
