Grunditz 3 Postad 6 Juni , 2021 Heja! Efter vinterförvaringen (varmt) så har reglaget fastnat, frilägesknappen går inte att trycka in och varvtalshandtaget är i låst läge ( rakt upp, neutralt ) har någon idé, vad som hänt, reglaget sitter på en Nimbus 22DC och är inbyggt, tacksam för svar/Uffe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 6 Juni , 2021 4 timmar sedan skrev Grunditz: Heja! Efter vinterförvaringen (varmt) så har reglaget fastnat, frilägesknappen går inte att trycka in och varvtalshandtaget är i låst läge ( rakt upp, neutralt ) har någon idé, vad som hänt, reglaget sitter på en Nimbus 22DC och är inbyggt, tacksam för svar/Uffe Har du kollat hur det ser ut i andra ändan, vid förgasare/insprutningspump och vid backslaget/drevet. Om du kopplar loss vid dessa ställen är då reglaget lika stumt? Men eftersom frilägesknappen inte går att trycka in är det mer sannolikt att det är något som låst sig i själva reglaget, svårt att säga vad, det bästa är ju för dig att skruva loss det och titta efter. Det är ju en del mekanik som skall fungera tillsammans där det räcker att en arm eller en matrisplatta kommit litet snett i förhållande till varandra för att det skall bli fel. Konstiga saker kan även inträffa om reglagevajrarnas höljen lossat från plattan där dom skall vara fixerade. När det är inbyggt kan det ju även hända att någonting annat ramlat ned på reglaget och fastnat i mekaniken. En kompis förvarade fiskespön i kanalen i sidan där reglaget sitter på hans båt, en gång hade toppen på ett spö fastnar i mekaniken och låst den i backläget. Toppen på det spöt gick sönder. För mig hände det i Nimbusen att höljet till fram/back vajern hade lossnat, då låste sig reglaget åt ena hållet och det gick inte att vare sig backa eller lägga i friläget. Tjuriga reglage jag har haft har gett med sig då man med en del kraft rycker i reglagearmen samtidigt som man trycker på frilägesknappen med stor kraft ett det gör ont i den tummen man trycker med, då har det hänt att det lossat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grunditz 3 Postad 6 Juni , 2021 4 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Har du kollat hur det ser ut i andra ändan, vid förgasare/insprutningspump och vid backslaget/drevet. Om du kopplar loss vid dessa ställen är då reglaget lika stumt? Men eftersom frilägesknappen inte går att trycka in är det mer sannolikt att det är något som låst sig i själva reglaget, svårt att säga vad, det bästa är ju för dig att skruva loss det och titta efter. Det är ju en del mekanik som skall fungera tillsammans där det räcker att en arm eller en matrisplatta kommit litet snett i förhållande till varandra för att det skall bli fel. Konstiga saker kan även inträffa om reglagevajrarnas höljen lossat från plattan där dom skall vara fixerade. När det är inbyggt kan det ju även hända att någonting annat ramlat ned på reglaget och fastnat i mekaniken. En kompis förvarade fiskespön i kanalen i sidan där reglaget sitter på hans båt, en gång hade toppen på ett spö fastnar i mekaniken och låst den i backläget. Toppen på det spöt gick sönder. För mig hände det i Nimbusen att höljet till fram/back vajern hade lossnat, då låste sig reglaget åt ena hållet och det gick inte att vare sig backa eller lägga i friläget. Tjuriga reglage jag har haft har gett med sig då man med en del kraft rycker i reglagearmen samtidigt som man trycker på frilägesknappen med stor kraft ett det gör ont i den tummen man trycker med, då har det hänt att det lossat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grunditz 3 Postad 6 Juni , 2021 Tack för svaret, värdefullt, får jobba vidare efter dina anvisningar 🙋♂️Uffe 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 873 Postad 6 Juni , 2021 5 timmar sedan skrev Grunditz: Tack för svaret, värdefullt, får jobba vidare efter dina anvisningar 🙋♂️Uffe Smörjning är ju aldrig fel! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grunditz 3 Postad 10 Juni , 2021 Heja ! Provat det mesta för att få gasreglaget att släppa, inget funkar men är det någon som har monterat i/ur reglaget, hålet är för litet att dra ur reglaget, alt är att skruva bort hela väggen som reglaget är monterat i, sitter dock väldigt hårt fast, monterat med ett kitt i skarven, rädd att plasten spricker om man börjar bryta. Ett alternativ är ju att såga upp ett större hål i panelen, någon som gjort det ? Gasreglaget är sidomonterat i en nimbus 22 Spectra -93 med en VP 250 B. Tacksam för synpunkter/ Hälsning Uffe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 10 Juni , 2021 6 timmar sedan skrev Grunditz: Heja ! Provat det mesta för att få gasreglaget att släppa, inget funkar men är det någon som har monterat i/ur reglaget, hålet är för litet att dra ur reglaget, alt är att skruva bort hela väggen som reglaget är monterat i, sitter dock väldigt hårt fast, monterat med ett kitt i skarven, rädd att plasten spricker om man börjar bryta. Ett alternativ är ju att såga upp ett större hål i panelen, någon som gjort det ? Gasreglaget är sidomonterat i en nimbus 22 Spectra -93 med en VP 250 B. Tacksam för synpunkter/ Hälsning Uffe Om du pillar bort täckplattan som kan vara tvådelad, sitter det fyra skruv, en i varje hörne. Onödigt tycker jag att sätta fast det i fogmassa, men med en brytbladskniv eller ett bågfilsblad kan du kanske snitta upp den massan. När du lossat dessa brukar det gå att dra reglaget utåt och framåt. Det kan vara litet lirkande och det kanske krävs något kraftuttryck för att få ut det tillsammans med vajrarna. Reglagehandtaget sitter på splines på axeln och är låst med en insexskruv ”klockan sex”. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grunditz 3 Postad 11 Juni , 2021 Heja! Gerorg_Ohm 🙋♂️ Skickar några bilder. Provat på all möjliga sätt att lirka ut reglaget, sitter armar innanför som begränsar att dra ut, väggen som det är monterat i är ca. 15 mm så det är tämligen tajt att få någon lutning av reglaget, tänkte om man sågade upp till en större lucka och täcker med en teakplatt 15x15 cm exempelvis, vad säger du 😏/ Hälsning Uffe 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 11 Juni , 2021 Tänk så här” På något vis har ju en montör monterat reglaget i båten, utan att använda tigersåg. Ditt reglage sitter monterat 90° mot vad man brukar montera dem, vajrarna går nu ut neråt. Lossa de fyra stjärnskruvarna, sätt fast reglagarmen igen tillfälligt, vicka utåt och försök att få ut det genom att skjuta det uppåt. Iofs ser det ju ut som om det sitter i en slags modul, den gråa delen av skottet, kan hela den delen skruvas bort utan att du demonterar hela inredningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grunditz 3 Postad 14 Juni , 2021 Heja 🙋♂️ Wiren satt fast vid backslaget, nu uppsmort, går väl ganska hyggligt. blir väl att byta ut gasreglage och wirar i framtiden, tack för ditt engagemang, fått lära mig en hel del av funktionen. Hälsningar Uffe 👏🙋♂️ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
