2021 0 Postad 5 Juni , 2021 Vi har en volvo penta md31, så fort vi ökar farten något går motorn varm. Vi har rengjort värmeväxlare, oljekylare och intercooler, bytt packningar samt sett att sjövatten cirkulerar. Nu upptäcker vi att glykolvattnet försvinner utan att vi kan se ngt läckage. Ngn som har tips?? Vi vet inte hur vi ska gå vidare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 120 Postad 7 Juni , 2021 Provtryck kylsystemet och se var det läcker... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 223 Postad 7 Juni , 2021 Hej. Vad har du för backslag? Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2021 0 Postad 9 Juni , 2021 Vi har nu hittat att det läcker via locket till expansionskärlet. Det är vatten blandat med glykol som åker ut. vi tycker vi gjort allt vi kan läsa oss till… Även termostaterna verkar ok. Hur ser man vad för backslag man har? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 223 Postad 9 Juni , 2021 Det sitter en skylt på det där det står. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2021 0 Postad 9 Juni , 2021 Tack, Ok får kolla nästa vecka när vi är där. Skulle den alltså kunna ha anknytning till vårt problem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 9 Juni , 2021 4 timmar sedan skrev 2021: Vi har nu hittat att det läcker via locket till expansionskärlet. Det är vatten blandat med glykol som åker ut. vi tycker vi gjort allt vi kan läsa oss till… Även termostaterna verkar ok. Om det läcker ur locket är det oftast antingen för mycket kylarvätska ifyllt, eller något som trycks in i kylvätskan. T ex kompressionsgaser. Bubblar det i kärlet om ni kör med locket av ? Luktar det enbart "glykol" eller kan man känna en avgaslukt i kärlets öppning ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2021 0 Postad 10 Juni , 2021 Hej Tack, vi ska testa köra med locket av nästa vecka. Men det luktar inte avgas. Eva Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 223 Postad 12 Juni , 2021 2021-06-09 vid 10:26 skrev 2021: Tack, Ok får kolla nästa vecka när vi är där. Skulle den alltså kunna ha anknytning till vårt problem? Svar ja. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2021 0 Postad 14 Juni , 2021 Hej så här ser skylten ut. 838789. Kan det vara detta? Eva Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2021 0 Postad 14 Juni , 2021 Eller detta? 860520 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 223 Postad 14 Juni , 2021 Nej, ingendera. Skylten ska sitta på backslaget. Om du inte hittar den eller om den inte finns så ta en bra bild på hela backslaget. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2021 0 Postad 15 Juni , 2021 Duger dessa bilder? Svårt att komma åt. Eva Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 223 Postad 15 Juni , 2021 Hej. Eftersom det visar sig att du inte har en MD31 utan en aquamatic-motor så har du inte något backslag. Din motor har drev och då kan du inte ha råkat ut för det fenomen jag har stött på. Vad du däremot kan kolla är att kylvattenslangen på utsidan inte har lossat vid drevet. Om det har hänt så kyler inte motorn när båten planar. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2021 0 Postad 16 Juni , 2021 Hej Tidigare ägare bytade från aquamatic till md 31. Ska kolla slangen. Om jag fattat rätt så ska den vara böjd neråt så den kan ta in vatten vid planing? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
