söndag 07 december 2025
Brunnsviken
Stålpropeller, hur jämna behöver kanterna vara?
Jag tog mig in på lite för grunt vatten vid bryggan och gled utan ilagd växel in i lerbotten, så att skädda/propeller fastnade lätt. Tog mig försiktigt loss igen.
När jag kollade nu har kanterna på min stålpropeller blivit aningen ojämna. Inga djupa jack, men tidigare har kanterna känts skarpa och nu känns de lite, lite ojämna. Knappt märkbart, men lite ändå.
Frågan är: spelar det någon roll? Måste den in för slipning? Jag ska uppdatera med bilder om det hjälper.
På din beskrivning så skulle jag inte tro det är någon fara, men bilder kommer underlätta bedömningen förstås.
Uppdatering med bilder: det blev ju några jack på bladen. Så vad borde jag göra? Jämna av med smärgelduk, lämna in till propellerfixare nu/senare, eller inte oroa mig så mycket?
Redigerad av Brunnsviken
Så där ser väl alla propellrar ut!
Jag skulle nöja mig med att fila bort graderna och ta lite smärjelduk för att jämna till det sista.
  • Tack 1
3 timmar sedan skrev Mackey:
Ser ju mest ut som en skada i lacken, ok, litet nagg i kanten. Jag vet inte ens om du behöver plocka upp filen ur verktygslådan, det räcker nog med litet smärjelduk, och sedan på med ett penseldrag med grundfärg och ett med ytfärg enligt tillverkarens rekommendation, ja om du ens behöver måla...?
Behöver tack och lov inte målas @Georg_Ohm, rostfri propp den här gången. På den tiden jag hade målad aluminium var det inte lätt att få färgen att sitta. Det gjorde i och för sig inte så mycket, Propellertrim tjänade bra på mig under åren när jag lyckades använda propellern som grävskopa utanför bryggan mer än en gång. Man borde ta hit ett mudderverk.
2 minuter sedan skrev Brunnsviken:
Vad bra då, då var det bara någonting som speglades i den blanka ytan så att det såg ut som om den var målad.
Det räcker med att gå på med en fil och för hand jämna av kanterna. Det där kommer inte att påverka balansen av propellern så att motorn tar skada. Men gör kanterna jämna så ingen skadar sig på den. Det brukar kunna bli vassa kanter när man går på sten och både du, när du hanterar propellern, och ett barn som simmar kan skada sig på en hackig propeller.
  • Tack 1
