aga10 1 Postad 4 Juni , 2021 Hej, Vad kan orsaken vara att vatten tränger in via laddluftkylaren på en KAD 32? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 135 Postad 4 Juni , 2021 Antingen så är insatsen nr 3 trasig och behöver lagas/bytas eller så är flänstätningarna trasiga nr 11. OBS, båda dessa tätningar sitter under respektive över flänsen i överkant på insatsen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 135 Postad 4 Juni , 2021 Kommer det vatten från skvallerhålet på undersidan laddluftkylaren eller har du tagit isär den för inspektion? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aga10 1 Postad 4 Juni , 2021 Inget har hänt ännu är mest intresserad av hur man håller koll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 135 Postad 4 Juni , 2021 På vissa modeller finns ett litet skvallerhål på undersidan på ca 2-3mm där vatten kan komma ut men jag tror att senare modeller i AD/KAD-serien saknar det? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Swadop 10 Postad 1 September , 2021 Vid läckage ser det ut på följande sätt: IMG_5843.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 135 Postad 1 September , 2021 1 timme sedan skrev Swadop: Vid läckage ser det ut på följande sätt: IMG_5843.mp4 Åh fy rackarns, det såg inte roligt ut. Hoppas att motorn klarar sig efter reparation av laddluftkylaren 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Themariner 19 Postad 7 September , 2021 Lite svårt att se men om det var under laddluftkylaren så läcker mest troligt insatsen men kanske inte om nån haft isär den nyligen och inte fått ihop den det rätt. Det verkade även vara en del olja så turbon kan vara på väg att ge upp så kanske kolla upp den med. Det finns firmor som kan provtrycka insatsen men om du är händig och öppnar upp så borde det synas om den läcker ie saltavlagringar i ena änden av insatsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Themariner 19 Postad 9 September , 2021 Tittade igen och det är tydligt, du måste fixa det och vänta inte. Du bör även kolla turbon då det ser ut att vara lite väl mycket olja (oljan kommer med i luften till laddluftkylaren och motorn när lagren i turbon blir dåliga). En liten läcka kan bli större och vatten komprimeras inte så om det blir mycket i maskin är den skrot. Kolla om motoroljan är "mjölkig" 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 292 Postad 9 September , 2021 2021-09-01 vid 14:19 skrev Swadop: Vid läckage ser det ut på följande sätt: Fy f_n! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
