Cobran99 2 Postad 4 Juni , 2021 Rookiehörnans kunskapsinhämtning om att montera beggad hydralstyrning på HTbåt! Vad behöver man, förutom själva vajern å det som hör till !? Bara att bulta på som Ultraflexen som sitter på nu !? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 950 Postad 4 Juni , 2021 Vajer och hydraulstyrning har inget gemensamt. Rattpump, slangar och cylindern med monteringstillbehören behöver du. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobran99 2 Postad 4 Juni , 2021 Tackar för infon/kunskapen.😃 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 653 Postad 4 Juni , 2021 26 minuter sedan skrev Cobran99: Tackar för infon/kunskapen.😃 Kolla noggrant att styrcylindern passar i motorbrunnen och att den går att ansluta till motorn, efter en del andra trådar här på forumet har det erfarits att grejerna inte fått plats. 1 timme sedan skrev Kane: Vajer och hydraulstyrning har inget gemensamt. Rattpump, slangar och cylindern med monteringstillbehören behöver du. Rattpumpen är ansluten med två hydraulslangar till styrcylindern. Det är en olja under tryck överför rattens rörelser till styrcylindern. Om du köper begagnat så koppla ihop grejerna på backen innan du sätter dem i båten för att se så det inte läcker och fungerar som det skall, och återigen kolla att styrcylindern får plats i motorbrunnen och att den har plats att röra sig i hela sin slaglängd, det är tydligen inte självklart att den gör det på en del äldre båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
