torsdag 25 april 2024
Cobran99
Rookiehörnans fråga om hydralstyrning
Rookiehörnans kunskapsinhämtning om att montera beggad
hydralstyrning på HTbåt!
Vad behöver man, förutom själva vajern å det som hör till !?
Bara att bulta på som Ultraflexen som sitter på nu !?
Vajer och hydraulstyrning har inget gemensamt.
Rattpump, slangar och cylindern med monteringstillbehören behöver du.
26 minuter sedan skrev Cobran99:
Tackar för infon/kunskapen.😃
Kolla noggrant att styrcylindern passar i motorbrunnen och att den går att ansluta till motorn, efter en del andra trådar här på forumet har det erfarits att grejerna inte fått plats.
1 timme sedan skrev Kane:
Rattpumpen är ansluten med två hydraulslangar till styrcylindern. Det är en olja under tryck överför rattens rörelser till styrcylindern.
Om du köper begagnat så koppla ihop grejerna på backen innan du sätter dem i båten för att se så det inte läcker och fungerar som det skall, och återigen kolla att styrcylindern får plats i motorbrunnen och att den har plats att röra sig i hela sin slaglängd, det är tydligen inte självklart att den gör det på en del äldre båtar.
