Wergis 136 Postad 1 Juni , 2021 Hej forumet, längst in i "källaren" på min Saga 310 sitter detta lilla kärl på väggen. Kommer inte på vad det skall vara till?? Har kollat instruktionsboken men hittar inget. Har bogpropeller fr Sidepower men den sitter ju givetvis i fören. Denna pryl sitter nästan i aktern. Det står ju "Gear-oil" men backslaget på motorn har ju olja i sig. Det går ett rör ned i golvet men jag kan inte se var det tar vägen? Motorn är en Penta D4 med backslag och rak axel. Kan detta vara olja till styrningen tror ni?? // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 1 Juni , 2021 Olja till propelleraxeln. Ska vara fylld minst till märkningen (en lite upphöjning i behållaren ca 25% från botten). Typ av olja står på lappen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 1 Juni , 2021 Om du öppnar den lilla luckan akter om backslaget ser du nog att slangen går in i axeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 136 Postad 1 Juni , 2021 (redigerade) Tack Christer, misstänkte faktiskt det också förut men tänkte inte på det nu när jag skrev inlägget. Blir en vända till båtbutiken då? Sedan fundera på hur manfår i oljan i kärlet? Sitter för jäkla illa till....men det lär lösa sig? Skall kolla vid axeln 🙂 Ha det gött. // Mats W Redigerad 1 Juni , 2021 av Wergis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 688 Postad 1 Juni , 2021 22 minuter sedan skrev Wergis: - - - Sedan fundera på hur manfår i oljan i kärlet? Sitter för jäkla illa till....men det lär lösa sig? - - - Lossa fästet så du får loss burken - fyll - skruva tillbaka! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 1 Juni , 2021 28 minuter sedan skrev Lintott: Lossa fästet så du får loss burken - fyll - skruva tillbaka! Ännu bättre (lättare) tror jag det är att skruva av locket på behållaren och fylla oljan där. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 1 Juni , 2021 53 minuter sedan skrev Wergis: Blir en vända till båtbutiken då? Bättre kanske att handla oljan på en mack eller på Biltema. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 688 Postad 1 Juni , 2021 26 minuter sedan skrev ChristerN: Ännu bättre (lättare) tror jag det är att skruva av locket på behållaren och fylla oljan där. Jag tänkte framförallt på att åtkomligheten verkar vara väldigt begränsad. 1 timme sedan skrev Wergis: - - - Sedan fundera på hur man får i oljan i kärlet? Sitter för jäkla illa till....men det lär lösa sig? - - - Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 2 Juni , 2021 (redigerade) 11 timmar sedan skrev Lintott: Jag tänkte framförallt på att åtkomligheten verkar vara väldigt begränsad. Jo, jag förstod att du tänkte så. Tror den inte är så krånglig men man måste väl ta bort en löstagbar soffa och ett löstagbart bord först. Redigerad 2 Juni , 2021 av ChristerN 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 136 Postad 2 Juni , 2021 Kärlet sitter på väggen inne i ett "kryp-utrymme" bakom den tjocka slangen som utgör motorrumsventilationen. (Skymtar uppe till h i bild). Köpte olja på Erlandssons i dag...och en pump med sland 🙂 // Mats W 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
