Virvelvind 17 Postad 19 Maj , 2021 Hej! Jag köpte ett gel-batteri från autobatterien-billiger i Tyskland i Januari. Det har varken laddats eller använts av mig än. Häromdagen noterade jag att det har börjat föra oväsen, det låter som att det gasar ur via den lilla säkerhetsventil som jag misstänker finns någonstans på insidan. Batteriet har en laddningsindikator som visar 3/3 staplar och 12.90 volt. Det har stått i konstant temp i lägenheten hela tiden. Butiken verkar inte intresserad av att svara på mina kontaktförsök så jag tänkte höra mer er vad det kan bero på och ifall man vågar ta batteriet i bruk? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 292 Postad 19 Maj , 2021 Låter det utan att det är under laddning? Och det står inte i solen så syran expanderar eller nåt? Konstigt isf. Testa det genom att koppla en last till det under några timmar och ladda det sedan. Lyssna efter ljud. Verkar det OK så är det väl bara att köra på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
