Alsarp 1 Postad 16 Maj , 2021 Hej kan någon säga om det finns ”frostbrickor” och i så fall var på en mercrusier 6,2 (6,3) på babords sida. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alsarp 1 Postad 17 Maj , 2021 Ingen som vet? Det är en Mercruiser 383 Stroker MPI V8 på 350hk inköpt och monterad 2017 så det är inga gamla grejer. Gått enbart i sötvatten. Sjövattenkyld. Motorn "sprutar" ur sig vatten på babords sida ungefär på mitten i höjdled och något framför mitten i längsled. Det sitter ett flertal slangar i det området så det går inte att se varifrån vattnet kommer men jag kan känna en "varm" och koncentrerad vattenstråle med handen men inget "hål". Tacksam för idéer. Sprucket block? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 56 Postad 17 Maj , 2021 Det finns frostpluggar på bägge sidor på blocket. Kolla in på marinepartseurope.com och sök på en AQ271. Visst, Volvo Penta. Men din motor är egentligen en GM SmallBlock på 350 kubiktum (5,7 liter) som är strokad med en 400 vev och lite annat godis. Blocket är identiskt. Mitt tips är att skaffa en liten spegel på en vinklingsbar arm och sen leta. Ficklampa kan vara bra också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alsarp 1 Postad 18 Maj , 2021 Hej Tack för tipsen. Det var en frostbricka som skjutit. Jäkligt trångt i motorbrunnen och därtill alla slangar i kombination med en stel kropp gjorde det hela mer komplicerat än det var men nu är det fixat! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
