Peking11 0 Postad 16 Maj , 2021 Hej skulle behöva tips på hur jag smidigast lossar riggen på en evinrude 15 hk årsmodell 84 har problem med kylningen och har konstaterat att det inte är impellern utan det verkar som röret släppt i uppkant mot motorn mvh jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 16 Maj , 2021 (redigerade) Jag skulle tro att det är lättare att lossa powerheadet och komma åt röret från det hållet. Har dock inte mekat med just din modell... Har du känt att röret är löst? Så du inte har nåt enklare fel? Redigerad 16 Maj , 2021 av Mange249 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peking11 0 Postad 16 Maj , 2021 Röret går att vicka på men det sitter ju bara i gummitätning men när jag kopplade på slang o körde vatten igenom så forsar det ut genom riggen men kommer även i ett mindre hål längre upp på motorkåpan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
