lördag 20 april 2024
Metsii
Mercury 30hk 1994 Manuell tilt
Hej! En förvirrad grabb här
Jag har fått tag i en mercury 30hk från 94
och jag undrar om det är någon här som vet hur man ska få tilten att funka hur det ska kopplas ihop. Nedan kommer 2 bilder hur det ser ut
Tack på förhand
Ser krångligt ut. Metallbågen är för att kunna köra på grunda vatten.
Kolla om du blir klokare av sprängskisser. Kanske saknas det något. Swivel bracket och Clamp bracket verkar visa det mesta: https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1994/30hp/1031312pd
Notera att du skall ha tre funktioner.
1. Upptiltning för grunda vatten
2. Låsning för att kunna backa (så att motorn inte slår upp) men är fri vid neural och framväxel.
3. Låsning i uppfällt läge
Redigerad av guestsson
Mercury håller tyvärr inte manualer till motorer äldre än 2005 tillgängliga på nätet. Men det ser ut som om tiltsystemet var det samma 2005.
Följ länken nedan. Klicka på All och välj 2005. Klicka på Launch, så hittar du manualen.
http://download.brunswick-marine.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=4&lang=SV&categories=OUTBOARD%24
