torsdag 28 mars 2024
Rolle85
Biltema bränslemätare? Vilka trådar
Min Wema bränslemätare strular i år igen så nu åker den ut. Nån som vet vilka kablar Biltemas bränslemätare har? Idag har jag 4 kablar men ser att biltemas har tåtar med andra färger, samt 5 kablar. Vad göra?
Redigerad av Rolle85
Att den nya har 5 är nog bara för att du kan välja på två färger för belysningen.
det är bara fyra som används men beroende på vilken av gul/orange får du gult eller rött ljus
Biltemas har 2 färger på belysningen så den 5e kabeln är ytterligare belysning.
Blå, röd och svart kan vara samma som idag. Säkrast är dock att följa sladd eller mäta så du hittar + och -. Sen ohmmäter du sensor mot minus och får med rätt kabel se ett värde mellan 0-180ohm beroende på hur mycket du har i tanken. Den sista blir då belysning.
Edit: 2a på bollen;)
Redigerad av Mange249
  • Haha 1
Vad har strulat med din Wema?
generellt tycker jag det är konstigt att inte mätarna går att kalibrera. I alla fall inte de jag köpt.
drar jag givaren till Max är det vissa mätare som visar 75% och andra 100% men samma givare men olika mätare.
mätarna jag testat är 3st av varje biltema, Wema och VDO.
3 minuter sedan skrev Mange249:
Mange, du kanske är på något för mitt bekymmer! Är det motståndet som man kan finjustera med?
Jag monterade en gång en givare från Biltema i en båt med EVC och färddator. Det var en låg tank så det fick bara plats en 250mm givare. Jag försökte kalibrera den med färddatorn, men det funkade inte. Givaren hade bara 4 tungelement och motstånd så det fanns bara 4 lägen på visaren. Full, trekvarts, halvtank, kvartstank och tom. Så fort som nivån gick under kvarts tank dök visaren ner till tom, och färddatorn larmade. Jag bytte givaren till en VDO. Då funkade det bättre.
20 minuter sedan skrev Johannes1018:
Det finns såvitt jag vet inget att justera på dessa mätare eller givare. Att man ohmmäter givaren är för att se så den fungerar och om mätaren är död kan man få en bra bild av hur mycket det finns i tanken.
17 minuter sedan skrev Rollen:
Var detta nyligen? Det är smidigt om man kan köpa BTs givare, men är det som du beskriver även idag så lägger man ju gärna till några hundralappar för en riktig givare...
Tänkte dra fram ny plus och minus först
Nu är allt inkopplat och nya wema mätaren funkar bra. Men jag kan nog säga att jag likaväl kunde valt biltemas som verkar vara samma grejer då manual och kablage är identiska 👍
Skönt med fungerande mätare...
Vad hade du för problem med din tidigare mätare?
35 minuter sedan skrev Mange249:
Den fungerade intermittent
1 timme sedan skrev Rolle85:
Japp, håller med!
I mina två senaste båtar har /har jag haft en blandning av Biltemas och Wemas mätare respektive dess givare. Dom är så lika varandra att jag misstänker att dom är tillverkade i samma fabrik i en ökänd folkdiktatur, av samma lågavlönade barnarbetare... men jag kan ju ha fel, tro det eller ej, jag har faktiskt haft fel, någon enstaka gång...
Hur som haver, barnen kär, men dessa mätare med givare, oavsett om det står Biltema eller Wema på dem, det är bra och välfungernade prylar!
Ja de köps nog från samma fabrik men har olika loggor….
3 minuter sedan skrev Rolle85:
Ja, och så här kopplar man in dem.
Jag kopplade inte in belysningen, kör bara när det är ljust :)
Jag kör däremot i mörker också 🙂
Så jag vill veta om något vet: Är det röda ljuset på Biltemas instrument 25-8034 verkligen rött, eller är det orange. Jag har nästan rubinrött ljus på resten av panelen, så orange/orange-rött kommer att sticka ut för mycket.
På det gamla Biltema-instrumentet så kunde man byta ut BA7S-lampan mot en i en annan färg, eftersom det satt en sådan sockel på baksidan, men idag får man förlita sig på den inbyggda LEDen.
Tacksam för svar.
Jag har aldrig testat BT's tankmätare, men Wema's mätare är riktigt bra. I motsats till en hel del mätare så har dessa bra dämpning/lagg som gör att nålen inte hoppar runt om det studsar lite. Du kommer att bli nöjd med denna!
Det röda ljuset är ett typiskt "lysdiodrött" ljus, varken ljusrött, mörkrött eller blodrött... och definitivt inte orange. Jag tycker att det harmonierar med det röda glödlampsljuset i mina övriga instrument.
Orange ljus får du om du kopplar spänning till både den röda och gulas lysdioden samtidigt, men det rekommenderar inte tillverkaren. Sannolikt är det då en sån där kombinerad röd-gul lysdiod som sitter i instrumentet, och helt gissningsvis kanske den blir för varm om man kopplar in både rött och gult...
15 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Toppen, tack för svaret! Precis vad jag behövde veta.
9 timmar sedan skrev Alanningen:
Jag har i nuvarande båt, och i förra båten både Biltemas och Wemas mätare, dom fungerar väldigt bra! Det har förekommit misstanke här på detta forum att dessa tillverkas av samma tillverkare.
