od5 2 Postad 14 Maj , 2021 Hej, håller på med det stora jobbet att ta bort all bottenfärg. Hur som har jag på vissa ställen råkat dra lite snett med skapan och dragit bort en del av gelcoaten så att man ser lite av glasfibern och på något annat ställe råkat slipa ned till glasfibern.. Min fråga är räcker det att enbart måla över med epoxyprimer? Alla skadorna är under vattenlinjen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fantasia 8 Postad 14 Maj , 2021 Det borde räcka. Primern är vattentät och fäster på glasfiber och polyester. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 14 Maj , 2021 3 timmar sedan skrev od5: Hej, håller på med det stora jobbet att ta bort all bottenfärg. Hur som har jag på vissa ställen råkat dra lite snett med skapan och dragit bort en del av gelcoaten så att man ser lite av glasfibern och på något annat ställe råkat slipa ned till glasfibern.. Min fråga är räcker det att enbart måla över med epoxyprimer? Alla skadorna är under vattenlinjen 3 timmar sedan skrev Fantasia: Det borde räcka. Primern är vattentät och fäster på glasfiber och polyester. Både ja och nej! Varken ett lager epoxiprimer eller gelcoat är vattentätt, men det räcker för att skydda glasfibern skulle jag tro. Jag skulle nöja mig med det och sedan gissar jag att du tänkt lägga på någon mottenfärg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
od5 2 Postad 15 Maj , 2021 9 timmar sedan skrev Mackey: Både ja och nej! Varken ett lager epoxiprimer eller gelcoat är vattentätt, men det räcker för att skydda glasfibern skulle jag tro. Jag skulle nöja mig med det och sedan gissar jag att du tänkt lägga på någon mottenfärg. tack för ditt svar, hade faktiskt inte tänkt lägga på något mer än primer i år, finns det någon riska med det? kommer eventuellt lägga på t-coat om tiden finns Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
