Skeppskatten1 34 Postad 11 Maj , 2021 Hej alla. Någon som vet vad detta är för ankarspel. Det är ca 30 m kätting i lådan under. Finns en upp och ner knapp i båten. Något speciellt man ska tänka på , se upp med? Mvh Pelle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 652 Postad 11 Maj , 2021 Jag vet inte vad det är för fabrikat, men jag vet att du inte skall backa med ankaret fällt och kättingen i vattnet, det är väldigt lätt att då kättingen i propellern då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppskatten1 34 Postad 12 Maj , 2021 12 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Jag vet inte vad det är för fabrikat, men jag vet att du inte skall backa med ankaret fällt och kättingen i vattnet, det är väldigt lätt att då kättingen i propellern då. Okej tack för info. Snart ska jag slutföra fjärren till spelet.. hade en fråga tidigare o nu dags att ta tag i det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 652 Postad 12 Maj , 2021 17 minuter sedan skrev Skeppskatten1: Okej tack för info. Snart ska jag slutföra fjärren till spelet.. hade en fråga tidigare o nu dags att ta tag i det. Gissningsvis ett Engbo, men jag kan ha fel. Gör funktionstest innan sjösättning, om det är den typen av ankarspel där linhjulet frikopplas från drivaxeln vid fällning, skall axeln fettas in med något bra fett, propelleraxelfett är bra, kullagerfett är också ett bra fett att ha ombord. När du sedan fått båten i sjön får du öva med ankarspelet, ett ankarspel förenklar ju ankringen, men det är inta bara att ”trycka på knappen”. Och som jag skrev tidigare, lägg inte i backen när ankarkättingen eller ankarlinan ligger ute, ok små stoppbackningar kanske man kan göra, men ingen bakåtgång i ordets rätta betydelse, då har du linan/kättingen intrasslad i propellern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 37 Postad 12 Maj , 2021 Ser ut som ett Power IL 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppskatten1 34 Postad 14 Maj , 2021 2021-05-12 vid 12:34 skrev Georg_Ohm: Gissningsvis ett Engbo, men jag kan ha fel. Gör funktionstest innan sjösättning, om det är den typen av ankarspel där linhjulet frikopplas från drivaxeln vid fällning, skall axeln fettas in med något bra fett, propelleraxelfett är bra, kullagerfett är också ett bra fett att ha ombord. När du sedan fått båten i sjön får du öva med ankarspelet, ett ankarspel förenklar ju ankringen, men det är inta bara att ”trycka på knappen”. Och som jag skrev tidigare, lägg inte i backen när ankarkättingen eller ankarlinan ligger ute, ok små stoppbackningar kanske man kan göra, men ingen bakåtgång i ordets rätta betydelse, då har du linan/kättingen intrasslad i propellern. Tack så mycket för information! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppskatten1 34 Postad 16 Maj , 2021 2021-05-12 vid 12:34 skrev Georg_Ohm: Gissningsvis ett Engbo, men jag kan ha fel. Gör funktionstest innan sjösättning, om det är den typen av ankarspel där linhjulet frikopplas från drivaxeln vid fällning, skall axeln fettas in med något bra fett, propelleraxelfett är bra, kullagerfett är också ett bra fett att ha ombord. När du sedan fått båten i sjön får du öva med ankarspelet, ett ankarspel förenklar ju ankringen, men det är inta bara att ”trycka på knappen”. Och som jag skrev tidigare, lägg inte i backen när ankarkättingen eller ankarlinan ligger ute, ok små stoppbackningar kanske man kan göra, men ingen bakåtgång i ordets rätta betydelse, då har du linan/kättingen intrasslad i propellern. 2021-05-14 vid 19:01 skrev Skeppskatten1: Tack så mycket för information! Nu har jag gjort test av ankarspelet och det frikopplas vid ett tryck på nerknapp. Upp får man hålla knapp till det stannar och då är det uppe i sitt läge. Ska kolla i morgon var och hur man ska smörja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 652 Postad 16 Maj , 2021 1 minut sedan skrev Skeppskatten1: Vad bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
