fredag 29 mars 2024
Xxalio
Drevlyft/tilt Ockelbo DC 21
Jag har precis köpt en Ockelbo DC 21 där tilten inte fungerar. Elmotorn går runt och sprinten är hel så jag måste få loss hela paketet. Nu till problemet. Den främre insexskruven var lätt att få bort men den bakre är av så det finns inget att skruva på. Det sitter en del av huvudet kvar på skruven så den håller hela lyften. Är det någon som har ett tips på hur jag får ut den och hur jag kommer åt. Skruven sitter ju mot aktern så det är trångt som f-n.
Om du kommer åt: håll fast en mutter ovanpå skallen och svetsa fast. Kräver förstås svets...
  • Tack 1
Då kom nästa problem. Jag har fått av hela skallen på skruven men själva tilten sitter som berg i skölden. Har försökt att dra ut den och även slagit underifrån.
Någon som har ett bra tips på att få ut den. Den har väl antagligen suttit på samma ställe sen sjuttiotalet så jag kan tänka mig att den rostat fast ordentligt.
Det krävdes värme och våld för att få ut tilten ut skölden men nu är det gjort. Jag har plockat isär alla delar och hittat problemet. Stången med gänga på är böjd så den satt fast och den nedre gängan gick av på godset så nu är det bara att hitta en ny tilt.
Är det någon som vet var jag kan få tag på en komplett till till ett AQ270 drev?
Eller om det på något sätt går att få tag på alla delar någonstans till ett skäligt pris. kanske någon här som har en liggande? :)
