Stormfocken 43 Postad 6 Maj , 2021 Hej! Fick motorstopp (md5, troligen md5b, från 1980) pga tamp i propellern i helgen. Idag fick jag bort tampen och provstartade motorn, som gick igång. Alla tre lamporna på panelen lyser när man vrider på nyckeln och släcks när motorn startat. Så långt allt bra. Men summern som ska ljuda när lamporna lyser har tystnat helt. Summern fungerade som den skulle innan motorstoppet. Det verkar konstigt att motorstoppet fått summern att gå sönder? Och nästa fråga är hur man löser problemet. Kan man köpa en ny? Eller laga den? Tacksam för alla svar om hur summern funkar. Läste i md5-for-dummies att om en lampa går sönder så slutar summern att ljuda, men uppenbarligen gäller inte det omvända. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 078 Postad 6 Maj , 2021 Jag är ganska säker på att det bara är två av tre varningslampor som skall lysa när du vrider nyckeln till första steget - lågt oljetryck samt laddning. Varning för hög värme lyser i alla fall inte på min motor då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 43 Postad 6 Maj , 2021 Ja, så är det förstås. My mistake. Två lampor lyser men ingen summer efter motorstoppet, som det brukade vara när man vred om startnyckeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 7 Maj , 2021 Jag misstänker att slumpen varit framme. Det finns ju ingen anledning att summern slutar fungera bara för att du fått en tamp i propellern. Summern kan gå sönder, det gjorde vår. Borde ju gå att testa den om man kopplar bort den från systemet. Jag har ingen koll på MD5, men om jag gissar kan man köra 12 volt direkt på summern. Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 078 Postad 7 Maj , 2021 (redigerade) 1 timme sedan skrev Mackey: Borde ju gå att testa den om man kopplar bort den från systemet. Jag har ingen koll på MD5, men om jag gissar kan man köra 12 volt direkt på summern. Någon som vet? Ja, det går. Tillägg, jag tror t o m det går med ett litet 9V-batteri. Redigerad 7 Maj , 2021 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 99 Postad 7 Maj , 2021 När man får något i propellern så kan det skaka och ruska om ganska duktigt på och runt motorn. Kan vara värt att gå över kablaget så att det inte helt enkelt är dålig kontakt någonstans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 43 Postad 9 Maj , 2021 Stort tack för svar! Jag får börja med att testa summern! Tack igen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 43 Postad 14 Maj , 2021 Seglade igår - summern funkade, så gissar att det glappar någonstans. Tack igen för svaren! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sailzman 9 Postad 14 Juli , 2021 (redigerade) Hej! Samma fråga angående summern och lampor som gör inget när tändningen är på! Kan det vara slut på allt för att en lampan är trasig och bryter hela "kedja"? Paneln självklart är gammal. Vilken slags lampor man köper på biltema. Kanske någon vet! Segelbåt från 80talet albin 78. Tack! Redigerad 14 Juli , 2021 av Sailzman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 43 Postad 14 Juli , 2021 Hej Sailzman! Ja, som jag förstod 'md5-for-dummies' (finns gratis att ladda ned på nätet) så bryter en trasig lampa hela kedjan så att summern inte ljuder. Vet dock ej var man köper nya lampor men jag brukar skruva bort de trasiga sakerna och ta med till butikerna och fråga om de har sådana. (Jag har också en Albin 78 förresten.) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 43 Postad 14 Juli , 2021 Hej igen! Se också Georg Ohms svar på samma fråga i "Elbåtsdelen" av forumet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sailzman 9 Postad 15 Juli , 2021 9 timmar sedan skrev Stormfocken: Hej Sailzman! Ja, som jag förstod 'md5-for-dummies' (finns gratis att ladda ned på nätet) så bryter en trasig lampa hela kedjan så att summern inte ljuder. Vet dock ej var man köper nya lampor men jag brukar skruva bort de trasiga sakerna och ta med till butikerna och fråga om de har sådana. (Jag har också en Albin 78 förresten.) Hej! Summern ljuder när man kopplar direkt den. Såna lamporna jag alldrig sett, dom ser ut snarast som gammaldags dioder. Pratat med en elektriker om lampan som är trasig som kan bryta kedjan och han säger att der verkar ologiskt. Typ sånt typ el schema kan vara endast på julgran lampor. Tänk på om att din blinker på bilen är trasig och stänger av all el 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sailzman 9 Postad 15 Juli , 2021 9 timmar sedan skrev Stormfocken: Hej igen! Se också Georg Ohms svar på samma fråga i "Elbåtsdelen" av forumet. Hmm, hittar inte riktigt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sailzman 9 Postad 15 Juli , 2021 Ok, problemet solved! Till slut märkte att en kontakt lossnat bort! Allt fungerar😂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
