torsdag 25 april 2024
joxxe
Ny el i båten
Vad tror ni om detta elschema? Ber om ursäkt för den dåliga skissen, men ni borde förstå. Skiljerelät är från biltema.
Till detta tillkommer ju alla instrument, men de matas med kabelstammen från motorn så tänkte att de behöver inte ritas in här.
Edit: Såg att det hamnade i fel forum, ska ligga i elsnack.
Redigerad av joxxe
Fel forum
Några snabba tankar;
1. Skiljerelät kan du ha direkt mellan batterierna, dvs typ på ingångarna till huvudbrytarna.
2. Powertrim hör bättre till startbatteriet.
3. Laddningskabeln från motorn direkt till startbatteriet.
4. Inga tankar på "huvudsäkringar"?
Redigerad av Kane
19 minuter sedan skrev Kane:
Tack för feedback!
1. Det sitter där, dåligt ritat bara.
2. Ok flyttar det då.
3. Flyttar den med.
4. Jo det är helt sant! Inte köpt några än. Måste räkna lite och se vad det ska vara för styrka. Tänkte sätta dem så nära batterierna som möjligt, innan brytarna
4) Du behöver inte räkna på säkringsstorlekarna, de är till för att skydda kabeln.
Det du kan behöva räkna på är hur grov kabel du behöver.
Nomogrammet nedan ger 0,5 V spänningsfall.
Kabellängden är båda ledarna, dvs. vanligtvis dubbelt så långt som det är mellan prylarna.
Sedan finns det diverse kalkylatorer på nätet också.
Uppdaterade schemat och verkligheten lite.
Tänkte på huvudsäkring till startkretsen, 300A.
Till förbrukaren blir det 100A.
Redigerad av joxxe
