ChristopherH 4 Postad 4 Maj , 2021 Hej allihop! Jag köpte en helrenoverad gammal V8 i vinter som jag monterat i min båt. Av någon anledning har den elektriska choken spärrats med buntband med förklaringen att den inte behövs i båtar eftersom de sällan kallstartas. Min båt och jag tycker om tidiga, kalla säsonger så jag tänker klippa det buntbandet så motorn blir startbar även i April, men jag undrar lite varför man väljer att spärra chokar öht, verkar vara ganska vanligt att göra, någon som vet? Mvh Christopher Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 4 Maj , 2021 (redigerade) Hur startas motorn då? Finns det typ motorvärmare? 😇 Eller används inte motorn alls, alternativt är igång typ en vecka åt gången? Redigerad 4 Maj , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 4 Maj , 2021 Automatchoken har fått skulden för många motorproblem genom tiderna, både på bilar och båtar. Om den är rätt justerad och den fungerar som den ska är det inga problem. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
