tisdag 23 april 2024
Jens_Sthlm
Kad 42 startar inte
Skulle starta upp på land och se att allt funkade, det gjorde det inte..
Motorn är en volvo penta kad 42. När jag vrider på startnyckeln låter det ett metalliskt ljud från startmotorn, som ett rasslande, i övrigt händer ingenting.
Är det starmotorn som givit upp? Tipps och förslag mottages tacksamt!
Gissar på att startmotorn inte kastar ut drevet så det tar i startkransen på motorn. Enklaste felsökning är att knacka på startmotorn med en gummiklubba och sedan testa igen.
44 minuter sedan skrev gusvo085:
Så kan det vara.
Men det är även lätt att tro att batterikapaciteten inte räcker till för att köra startmotorn, kanske är startbatteriet dåligt laddat? har passerat bäst före? Eller så är det dålig kontakt i batterikabelskorna.
Tack! Felet avhjälpt, det var batteriet som var kasst. Jag hade uteslutit det eftersom det skorrade så metalliskt från startmotorn, nu har jag lärt mig något nytt.
Stort tack för hjälpen, det är ovärdeligt att få denna typ av hjälp!
2 timmar sedan skrev Jens_Sthlm:
Ja ett batteri är ju dyrt, men ändå billigare och betydligt lättare att byta ut än en startmotor. Bra att det löste sig! Säsongen är räddad.
