Virvelvind 17 Postad 29 April , 2021 Hej! Jag velar lite hur jag ska göra med min botten. Ligger på ostkusten, tycker inte manuell skrubbning är hela världen med liten IF-båt, har tillgång till sötvatten ifall det skiter sig osv. Så eventuellt struntar jag i att fylla på med biocidfärg. Att nyslipad och nymålad botten är lite slätare än en mkt tunn VC17-botten i förfall förstår jag men är jag på något annat sätt elak mot båten om jag helt enkelt låter den vara som den är en tid? Tänker ifall bottenfärgen hjälper till som fuktspärr eller liknande. Skulle jag strunta i att måla på lite längre sikt förstår jag att renslipning och påläggning av exempelvis epoxifärg är en god idé men det ligger lite fram i tiden med de förberedelser med grundlig torkning osv som jag i såna fall vill ordna med. Tacksam för svar och funderingar. Bifogar lägesbild. Hyggligt slät botten där röd primer och gul gelcoat kikar fram fläckvis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 29 April , 2021 Ingen skada sker genom att inte bottenmåla någon säsong. Bottenfärgen har bara funktionen att förhindra påväxning. (Själv skulle jag inte välja det dock men det är ju mitt val. Blir en rackarns massa tulpaner på en omålad båt och det är svårt att komma åt överallt.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 29 April , 2021 Som sagt, ingen skada skedd. Prenumerera på havstulpanvarning så vet du när det är dags att tvätta för att slippa dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Virvelvind 17 Postad 29 April , 2021 Tack! Då kör jag vidare utan åtgärd och känner efter hur jobbigt det blir när färgen tappar sin verkan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
