postlund 0 Postad 28 April , 2021 Är det nån som vet var man får tag i måttritningar på hur en sköld ska monteras. Jag ska montera ett 280DP drev med sköld Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 30 April , 2021 (redigerade) Du kan beställa den från drevdelar.se. Har du tur kan du få den till hösten. Redigerad 30 April , 2021 av Rollen 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 30 April , 2021 280template.pdf 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
postlund 0 Postad 2 Maj , 2021 Tack så mycket👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
