hallonBoat 21 Postad 28 April , 2021 Halloj! Rodret på min maxi 77 är slitet, gelcoaten (?) på kortsida akterut verkar liksom skavts bort på nått vis och ett brunt material syns undertill (spackel?). Vad gäller här? Bara slipa ner och måla eller bör jag epoxy spackla eller kanske använda en gelcoat filler istället? Rostfläckarna borde jag kunna polera bort med en rostlösare. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 208 Postad 28 April , 2021 Det troliga är väl att förtöjningslinor har skavt mot rodret då och då. Eftersom det är ovan vattenlinjen skulle jag bara slipa av (ev. spackla om det finns fula skador) och måla med tvåkomponent polyuretanlack i önskad kulör. Kanske några extra slitlager i rodrets bakkant. Rostfläckarna tar du med oxalsyra eller vattenlinjerengöring (som innehåller oxalsyra) eller något annat som tex. fälgrengöring som också innehåller oxalsyra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hallonBoat 21 Postad 28 April , 2021 48 minuter sedan skrev Mackey: Det troliga är väl att förtöjningslinor har skavt mot rodret då och då. Eftersom det är ovan vattenlinjen skulle jag bara slipa av (ev. spackla om det finns fula skador) och måla med tvåkomponent polyuretanlack i önskad kulör. Kanske några extra slitlager i rodrets bakkant. Rostfläckarna tar du med oxalsyra eller vattenlinjerengöring (som innehåller oxalsyra) eller något annat som tex. fälgrengöring som också innehåller oxalsyra. Tack för detta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
