micke_102 51 Postad 29 Januari , 2023 Styrboxen till spelet på en 320 -07 sitter på bb sida långt bak under akterdäck, så kablarna går dit först. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 30 Januari , 2023 2023-01-29 vid 12:22 skrev micke_102: Styrboxen till spelet på en 320 -07 sitter på bb sida långt bak under akterdäck, så kablarna går dit först. Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 30 Januari , 2023 1 hour ago, Vulgarsonic said: Tack för tipset! Hej, bild på styrboxen mm finns tidigare i tråden, men som micke sa det är långt in babord Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 30 Januari , 2023 3 timmar sedan skrev Nim26: Hej, bild på styrboxen mm finns tidigare i tråden, men som micke sa det är långt in babord Tack. Jag verkar ha en äldre modell av spel tots att det utvändigt såg likadant ut, hittade en skarv strax innanför ankarboxen i aktern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 7 Februari , 2023 Plockade hem propparna för bog och akter truster, Många lager färg samt otroligt tjockt med skal bakom propeller. men framförallt skönt att få blästra rent dom och få på lite "bra" färg 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 19 April , 2023 ja då var man igång igen sedan nån vecka😋 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 28 April , 2023 28/4 sjösättning. Lite snyggt o fix med fusk prellarna blev ju bra tycker jag, Stora proppen skall blända alla skal så dom hoppar på grannens istället😋 Nya anoder i Guld kan man tro när man kollar vad dom kostar,,, Den stora 680 spänn,,,får se hur länge den håller Badbryggan fick inte plats i min mancave i vintras så den ser inte så glad ut som den andra 2 mindre,, så där har vi lite jobb att göra Annars gick allt som det skulle, motor vatten el fungerar fint. nu skall bara alla saker köras ned med,,, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 2 Maj , 2023 Båten Vim/Cif skurad och all teak behandlad, nu vädrar och torkar den och sedan in med alla mattor madrasser och gardiner etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad måndag kl 08:42 man kunde ju önska att bilderna ovan var 2024😄 har inte vågat lyfta på pressen ännu,,, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 51 Postad måndag kl 16:25 7 timmar sedan skrev Nim26: man kunde ju önska att bilderna ovan var 2024😄 har inte vågat lyfta på pressen ännu,,, Båten är avtäckt, planerad sjösättning 4 april. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad tisdag kl 08:53 Det blir avtäckning nu i påsk, det sägs bli ok värme och väder nån av dagarna. sjösättning bokad 24 April. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 64 Postad tisdag kl 13:15 Jag håller på och funderar på att köpa en beg båt i Nimbus 310/320-klassen. En fråga till er ägare: Hur pass bra kvalité är det på träpanelerna i inredningen? Alltså på träarbete och deras lack. Håller det bra eller ser man slitage på en 15-20 år gammal båt? (jag förstår att skickat kan variera stort men det skulle ändå vara bra att få en känsla för hur pass bra Nimbus bygger/byggde). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 243 Postad tisdag kl 13:27 (redigerade) 11 minuter sedan skrev Mambo: Håller det bra eller ser man slitage på en 15-20 år gammal båt? Hur en båt ser ut efter 15-20år är nog betydligt mer avhängigt av det underhåll den fått än en hint om kvaliteten från början (även om det naturligtvis kan spela in lite grand). Trä och annat behöver underhållas, oavsett om det är hemma i huset eller i båten. Har en båt använts flitigt 20 år utan att något i t ex inredningen underhållits så kommer nog inte ens det finaste kvalitetsbygge att vara så fint längre.... Nimbusbåtarna är - enligt mig - varken bättre eller sämre än något annat, och är den väl omhändertagen kan den se nästan ny ut. Redigerad tisdag kl 13:35 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad tisdag kl 13:33 14 minutes ago, Mambo said: Jag håller på och funderar på att köpa en beg båt i Nimbus 310/320-klassen. En fråga till er ägare: Hur pass bra kvalité är det på träpanelerna i inredningen? Alltså på träarbete och deras lack. Håller det bra eller ser man slitage på en 15-20 år gammal båt? (jag förstår att skickat kan variera stort men det skulle ändå vara bra att få en känsla för hur pass bra Nimbus bygger/byggde). Allt trä i vår båt från 2008 är i mycket bra skick förutom två avlånga paneler längs med fönstrena i cabinen. Där har trät släppt lite i överkant på panelen. Solen tar styggt om man inte tcker rutorna noga alltid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad tisdag kl 18:41 (redigerade) 5 timmar sedan skrev Nim26: Allt trä i vår båt från 2008 är i mycket bra skick förutom två avlånga paneler längs med fönstrena i cabinen. Där har trät släppt lite i överkant på panelen. Solen tar styggt om man inte tcker rutorna noga alltid. Har en 310 från 2000. Håller helt med om att solen är största boven. Har man slarvat med gardinerna blir det fort fult Lackade om nästan allt trä i salongen i vår båt förra vintern, även om det trots allt var i helt ok skick. En sak som händer förr eller senare är läckande tätningar runt takluckorna, åtgärdar men inte det skadar det fort träet också såklart. Redigerad tisdag kl 18:42 av Vulgarsonic 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
