onsdag 24 april 2024
Evolution
Slipa igenom gelcoat
Hur kan man veta om man slipat igenom gelcoat i samband med slipning av botten vid borttagande av bottenfärg och gammal epoxi?
Redigerad av Evolution
Och fortsätter du slipa så ser du till slut himlen.
Hur vet man att det är glasfiberväven man ser? Har den ett speciellt utseende? Se bild.
2 timmar sedan skrev Evolution:
Den är ofta mörk ut, ofta år det mörkgröna hållet. Du ser normalt också fibrerna. Men varför slipa bort all gelcoat? Räcker det inte att rugga upp det innan du lägger på ny epoxy ?
Redigerad av johan_sjobjorn
8 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:
Skedde inte avsiktligt utan det var första gången vi provade och då var det svårt att avgöra hur djupt man behövde slipa. Av bilden ovan att döma, kommer gelcoaten behöva någon särskild åtgärd eller är det bara att börja med epoxin?
Har man s k plaspest, osmos, så ligger det onda inte Gelcoaten utan i laminatet i form av salter, glykol och annat. Själva Gelcoaten är vattengenomsläpplig.
Då blir det att slipa eller hyvla bort all gelcoat och laka ur med många vattentvättningar, kanske under en vecka. Därefter torka och köra ett program med epoxifärg.
Googla: gelcoatpeeler.
18 minuter sedan skrev Hybro:
Målsättningen och förhoppningen i detta fall är att gelcoat inte ska ha  slipats bort :)
Det är en bra målsätning som det ser ut på bilderna, men du måste få bort all gammal färg så att epoxin kan fästa i gelcoaten.
Så här gjorde vi, fast på segelbåt.
6 timmar sedan skrev Evolution:
Jag tolkar det svarta som bottenfrärg, det gråa som epoxy och det vita som gelcoat.
Tack till er båda, då tolkar jag det som att slipningen sannolikt inte förstört gelcoaten.
