fredag 19 april 2024
Kane
Hur tolka sjövägmärkningen?
Hur tolkar man nedanstående märkning? Att man skall hålla höger eller?
Från Transportstyrelsens "skyltbibliotek":
Det ser ju väldigt konstigt ut.
Sjötrafik är förbjuden, men om man struntar i det så ska man färdas mot sig själv tvärs öppningen.
Så då kommer man ju aldrig igenom öppningen.
Min kunskap om dessa skyltar är obefintlig, försöker bara tolka enligt betydelsen du bifogat.
Mycket förbryllande...
Krysskylten (S209) "Förbud mot sjötrafik inom ett visst vattenområde" kan tolkas att man inte får köra in i inloppet. Eller möjligen inte köra på piren.
Om man följer anvisningen på pilskylten (S302) "Fartyg ska framföras i pilens riktning" ska man styra från den ena skylten mot den andra skylten och möts då på andra sidan om inloppet att man åter ska ändra färdriktning men en ny likadan skylt. Så man kommer aldrig igenom inloppet...
Var finns dessa skyltar?
Redigerad av per_62
9 minuter sedan skrev per_62:
Jag får heller inte riktigt ihop skyltningen.
Det är från en artikel i DN idag om kommuners miljöförändringsanpassning.
När jag ser bilden så skulle jag spontant tolka det som båttrafik endast tillåten genom inloppet, alltså som att båttrafik utanför farleden är förbjuden.
Men det är ju omöjligt att avgöra utan fler bilder så att man ser helheten.
Gissar att det är här:
Detta är översvämningsskyddet för Arvika med två öppningar vilket efter den stora överströmningen år 2000 har byggts för att förhindra framtida översvämningar av staden. Troligen är den vänstra för utåtgående och den högra för inåtgående båttrafik.
Skyltningen kanske inte kan göras på annat sätt utifrån tillgängliga skyltar
"Huvuddammen är en slät betongkonstruktion tvärs över sundet med en fris av granit närmast krönet. Det finns två öppningar för båttrafik. Båtöppningarna är lika breda som slussen i Säffle (8 m) och når ner till naturligt bottendjup."
Redigerad av per_62
  • Tack 2
Ser ut som vilken vägrefug som helst?!
Troligtvis håller man till höger i varje passage.
Ser nog lika ut från andra hållet.
Har jag missat nåt?? 😂😂
24 minuter sedan skrev per_62:
Detta är översvämningsskyddet för Arvika med två öppningar vilket efter den stora överströmningen år 2000 har byggts för att förhindra framtida översvämningar av staden. Troligen är den vänstra för utåtgående och den högra för inåtgående båttrafik. Men skyltningen kanske skulle justeras utifrån skyltarnas betydelse.
Ah, det där förklarar allt. Man ser inte riktigt att det är 2 öppningar på bilden i första inlägget, går dock att skönja när man vet om det.
Syns tydligt på Eniros flygfoto.
Redigerad av Kane
1 timme sedan skrev per_62:
Man förstår ju skyltarna när man ser helheten och det är väl viktigast.
Överströmningsskydd av olika slag kommer i framtiden bli mer vanligt förekommande för att skydda mot höga vattenstånd.
Här en informationsfilm gällande översvämningsskyddet i Arvika.
https://youtu.be/m0f_MTmSXVM
