johan_sjobjorn 209 Postad 22 April , 2021 (redigerade) Hejsan, Jag har uppdaterat drivlinan i min båt. Nya motorn (Mercruiser V8 med bravo drev) har styrservo (power assist) som drivs av motorn. Min nya styrning är ett oblanserat Seastar system. På den tidigare drivlinan hade jag också servo men en kabelstyrning. Att vrida ratten med motorn och därmed utan hjälp av servot går relativt lätt med den nya hydralstyrning medans det gick väldigt trögt med den tidigare kabelstyrningen. Nu till min fråga. När jag startar motorn känner jag inte någon skillnad alls i hur lätt det går att vrida ratten, med den gamla kabelstyrningen var det som natt och dag. Så jag är fundersam om jag verkligen har någon servoverkan. Någon annan här på MG som också har hydralstyrning tillsammans med mercruiser power assist som kan svara på om det är någon kännbar skillnad ? hur kan jag verifiera att servot fungerar / hjälper till? Ps. jag vill minnas från en tidigare båt med både servo och hydralstyrning att man kunde styra med lillfingret. Dvs, det gick inte bara lätt utan superlätt. Redigerad 22 April , 2021 av johan_sjobjorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 22 April , 2021 Har du någon bild på styrcylindern och servot? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
