Becker27ostersund 0 Postad 21 April , 2021 Hej! Jag har en Becker 27 med clamcleats för fockskot som jag vill byta. Dem har 100mm mellan hålarna och i att det är omöjligt att få tillgång under däck, jag vill inte borrar nya hålar. Trötts många timmar på Google, har jag inte hittade en lämplig ersättare i samma storlek. Någon som har ett förslag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 21 April , 2021 Finns det inga som passar och du inte vill borra hål så får man väl försöka komma på någon annan lösning helt enkelt. Borra hål verkar ju annars enklast kan jag tycka. Det finns säkert någon (tidigare) ägare till en Becker 27 här på MG som kan ge råd och tips. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 21 April , 2021 Även om du hittar cleats med det måttet - sitter de inte med genomgående skruv så då måste komma åt en mutter på undersidan? De sitter väl inte bara med en trägänga i plasten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 70 Postad 21 April , 2021 TS, du har meddelande.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
