torsdag 25 april 2024
wahlis
Polering sitter hårt
Var ute och polerade min båt igår och när jag sedan skulle ta bort detta med trassel så satt detta väldigt hårt, jag har inte fått bort allt ännu. Tidigare när jag kört har jag bara behövt ta väldigt lätt med trasslet för att få bort det. Vet inte vad detta kan bero, kan det ha blivit för varmt vid poleringen eller någon annan orsak? När jag väl får bort det så ser ytan under helt ok ut, så medlet har gjort sitt jobb.
/Wahlis
Stod du i solen och polerade..?
För övrigt är trassel odugligt, köp polerpapper.
Tips, lika löser lika.
Får du inte bort geggan, lägg på samma gegga igen, vänta en minut eller två, torka. Och - stå inte i solen när du vaxar och polerar, även om det är mysigt.
Redigerad av Peter_K
Jag fick samma problem på både sol och skuggsida. Jag har som duk liknande tork när jag polerar för hand är det sådant du menar?
Tänkte tanken att man kanske får lägga på ett nytt lager för att lösa detta.
Lät du polermedlet torka in?  Polermedel ska torkas av direkt. Polera och sedan torka av med en trasa. Vaxet ska däremot torka.
Misstänker att jag kanske hade ett gammalt medel igår för idag gick det bättre med en ny flaska.
/Wahlis
