torsdag 25 april 2024
silvia06
Magnetisk "dörrstopp" på luckor på däck
Jag har en segelbåt, Tarac 33. Uppe på däck sitter två plastluckor som täcker fall mm från masten som leds till sittbrunnen. Dessa luckor låses med hjälp av en magnetisk "dörrstopp". Magneten är stark för att hålla luckan på plats.
Dörrstoppsmagneten är liten rund i gummi ca 50 mm i diameter och 15 mm hög.
De fungerar utmärkt, men en har läckt in vatten och rostat sönder..
Någon som vet var man kan hitta en reservdel?
Om du ska få tips från någon som inte själv har en Tarac 33 så kan ett foto hjälpa.
(Magneter på båtar brukar inte vara det man mest av allt önskar sig, men det är väl bara vi gamla som har navigerat med kompass som bryr oss.)
Finns PVC samt gummibeklädda magneter som ska hålla borta fukten. Får nog klämma fast en sådan så att inte skyddet kring magneten skadas. Om magneten rostar av någon anledning så byt ut vid behov.
På utländska sidor, sök på "Waterproof neodymium magnets"
https://se.brisingi.com/gummibeklaedda-magneter
https://www.supermagnete.de/eng/waterproof-magnets-neodymium
Alternativt klura ut en annan form att förhindra att luckan öppnas. Kanske ett lucklås, eller en lina eller gummicord kan göra jobbet och nyttja skruven i den rostfria plåten samt plasta fast en ögla i luckan.
Redigerad av per_62
Just det, magneter skall undvikas i flera exemplar, ombord.
Testa med kardborretape som limmas med kontaktlim istället, duger det på rymdstationer och rymdfärjor duger det på fritidsbåtar också.
Men om du nu absolut vill ha en magnet så finns det jättestarka neodynmagneter exempelvis hos Clas Olsson, men dom är ju inte speciellt rostfria. Hoppas att din kompass är monterad utanför magnetfältet från denna dörrstoppsmagnet.
