torsdag 25 april 2024
jonnyw29
Tilt/Trim läcker rejält med olja, Evinrude E-tec 40 HP 2005
Har en Evinrude E-TEC motor på 40 HP med Power Trim och Tilt från 2005.
Model nr: E40DPLSOR.
När jag tog upp båten för säsongen så märkte jag att det plötsligt börjat läcka olja när jag höjer upp och sänker motorn.
När jag fick upp båten på vagnen så kunde jag se att det sprutade ut ganska mycket olja ifrån baksidan på Power Trim / Tilt motorn när jag höjde eller sänkte motorn.
Lägger till en länk med en skiss på den power trim och tilt som jag har.
https://www.iboats.com/shop/engine-parts/2005-Evinrude-E40DPLSOR-Trim-Tilt-Hydraulic-Parts.html
Har lagt till en film för att försöka demonstrera var läckaget kommer ifrån.
När jag kollar på skissen ovan så ser det endast ut som om det finns löstagbara delar på framsidan av tilt motorn & ej på baksidan där oljan sprutar ut.
Alla tips om vad denna läcka kan bero på är jätte välkomna!
Hälsningar
/Jonny
Gäst
Om det inte finns lödtagbara delar så finns bara ett svar, hål i godset. Ser ut att har haft kraftig oxidering av godset, troligitvis oxiderat igenom vid något ställe.
