Hubelius 0 Postad 18 April , 2021 Jag har en typ lodgivare monterad i förskrovet i min båt. När jag följer kabeln hittar jag den här kontakten, vad ska jag ha för att koppla in den och vad kan det vara för givare? Vore tacksam, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 18 April , 2021 Sannolik till ett gammalt ekolod, Seafarer eller liknande. Sitter givaren monterad genom skrovet? Moderna eklolodsgivare har inte koaxialkabel. Du kanske kan finna något passande instrument på Tradera eller Blocket eller på någon marin loppmarknad, om det nu hålls sådana i dessa tider. Du kan ju låta givaren sitta kvar, men jag hade nog tagit bort den, och då kanske ersatt den med en modern givare till ett modernt ekolod eller då hellre en plotter med ekolodsfunktion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 18 April , 2021 Nasas ekolod kanske inte är modernt, men det finns nytt och har koaxialkabel mellan givaren och instrumentet. https://www.nasamarine.com/product/clipper-depth-system/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
