Jump to content
Friday 14 May 2021
Sign in to follow this
fippe1
Johnsson powertrim problem
Recommended Posts
Hej i vårsolen,
Va till båten idag för att fixa ilte inför sjösättning och uppäcker då att powertrim fungerar endast åt ett håll.
Pumpmotorn går när jag använder reglaget för både höj och sänkning, men jag kan endast hissa den, inte sänka.
Det är helt stumt nedåt.
använde mig av skruven för manuel sänkning och då sjunker den ner så fint så,  dock så kom det olja genom hålet, vilket jag tolkat det som att det inte ska göra.
Allt fungerade i höstat, så jag misstänker att det är något fel i hydrauliken nu när den stått hela vintern.
Någon som har kunskap och kan ge mig en riktning i vart jag bör börja.
Motorn är en Johnsson från 90 eller 91 på 70 hk med VRO (dock bortkopplad)
Share this post
Link to post
Share on other sites
En liten uppdatering om ngn annan skulle få samma problem.
Det som orsakade felet va i mitt fall flera olika "problem"
det va låg oljenivå,
en ventil som va trasig,
och flera dåliga o-ringar, och fdå menar jag verkligen dåliga, dvs 40% av en o-ring saknades till "kolven" för höj och sänking.
Det va förvånansärt enkelt att få isär allt och byta tätningarna.
Beställde en oringssats från USA och två nya  ventiler.
Och nu funkar den igen.
Share this post
Link to post
Perfekt ju! Känns alltid bra att ha fixat saker själv!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
